ПТЭЭП 1.4.29 разъяснения , Ответственный по совместительству
Джин
сообщение 25.4.2022, 14:16
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
Коллеги, доброго времени суток.
Контора наплодила "дочек". Теперь производственно-техническая территория одно ООО, офис другой ООО, филиал -третье ООО.
Соответственно, в одном ООО я на основном месте работы ответственный за электрохозяйство, в двух других - по совместительству ответственный. Сдаю экзамены в РТН на 4 группу до 1000В в качестве адм-техн.персонала, кем и являюсь по долгу службы.
Пункт 1.4.29 позволяет не сдавать экзамены три раза, смущает фраза "по согласованию с органами госэнергонадзора". Как согласовывать, с кем и зачем?
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Открыть тему
Ответов (1 - 18)
сообщение 25.4.2022, 16:51
энергоемкость электроустановок, их сложность в организации по совместительству не выше, чем по месту основной работы - это будет выполняться? если да, то пишите со ссылкой на этот пункт письмо в ваше территориальной управление
Джин
сообщение 26.4.2022, 7:29
Из: Лесной Город'ОК
Спасибо. Форма заявления свободная?
сообщение 26.4.2022, 7:33
ну да, описываете энергоемкость электроустановок, их сложность, что до 1000 В, вобщем по пункту правил
сообщение 26.4.2022, 10:32
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Замечание по изложению. ОЭХ не должность, а дополнительные обязанности к занимаемой должности, если эта должность позволяет быть ОЭХ.
Скорее всего РТН потребует приказы о назначении на должность и возложении обязанностей ОЭХ, журналы и удостоверения от каждого юрлица.
Скальпель Оккама
Джин
сообщение 27.4.2022, 8:38
Из: Лесной Город'ОК
Довольно странное словосочетание "энергоемкость электроустановок". Погуглив, выяснил, что более как в ПТЭЭП такое словосочетание нигде не применяется. Самое интересное, что энергоемкость -это не количество потребителей, не их суммарная мощность, и даже не общее количество потребляемой энергии за единицу времени. Это скорее экономическая величина.
Не совсем понял. Ну, или совсем не понял. Журналы не заполненные?
сообщение 27.4.2022, 9:08
Что тут не понятного? Приказы-это штатно. Раз идете на экзамен, заполняете журналы, удостоверения еще с печатью и подписью работодателя.
Скальпель Оккама
Джин
сообщение 27.4.2022, 9:10
Из: Лесной Город'ОК
Т.е. на экзамен можно придти с тремя журналами и тремя удостоверениями?
сообщение 27.4.2022, 9:17
Необходимо.
Скальпель Оккама
Джин
сообщение 27.4.2022, 9:20
Из: Лесной Город'ОК
Цитата(gomed12 @ 27.4.2022, 9:17) *
Необходимо.
Впервые слышу об этом. Но вы меня обнадежили.
Сообщение отредактировал Джин - 27.4.2022, 9:21
сообщение 27.4.2022, 9:28
В моем регионе в предварительной заявке в РТН указывается все регалии проверяемого, получаешь ответ с датой, на проверке менеджер на ПК принимает заполненные журналы, удостоверения и сажает за ПК. Дальше как покажешь свои знания.
Сообщение отредактировал gomed12 - 27.4.2022, 9:30
Скальпель Оккама
сообщение 27.4.2022, 10:38
кол-во потребляемой энергии, количество э/у, их "размеры"
Цитата(Джин @ 27.4.2022, 9:10) *
с тремя
т.е. всё-таки собираетесь сдавать три раза?
Джин
сообщение 28.4.2022, 7:46
Из: Лесной Город'ОК
Подскажите, какой у вас регион? У нас в конторе подачей заявки занимается пох.труд (инженер по охране труда). Поэтому порядок подачи мне неизвестен. Попробую ему разъяснить, что так тоже можно сделать.
Скиньте ссылку на это определение. Как писал ранее, данное словосочетание" энергоемкость электроустановок" не встречается нигде, кроме ПТЭЭП. В самих ПТЭЭП данный технический термин никак не объяснен.
сообщение 28.4.2022, 9:40
Регион ЦФО-Москва.
У нас РТН требует при подаче заявки, занимаемую должность, копию последней проверки из журнала, категорию, группу. При первичной могут затребовать и копии приказов о назначении.
Само определение энергоемкость используется в разных сферах хоз. деятельности, в т.ч. при определении энергоэффективности производства.
Энергоемкость ЭУ возможно нельзя рассматривать автономно, без технологического и др. оборудования производства конечной продукции.
ГОСТ Р 51387-99
26 полная энергоемкость продукции: Величина расхода энергии и (или) топлива на изготовление продукции, включая расход на добычу, транспортирование, переработку полезных ископаемых и производство сырья, материалов, деталей с учетом коэффициента использования сырья и материалов.
27 энергоемкость производства продукции*: Величина потребления энергии и (или) топлива на основные и вспомогательные технологические процессы изготовления продукции, выполнение работ, оказание услуг на базе заданной технологической системы.
Скальпель Оккама
сообщение 28.4.2022, 10:43
Цитата(Джин @ 28.4.2022, 7:46) *
Скиньте ссылку
тыц может где и в НТД есть, искать лень
Цитата(gomed12 @ 28.4.2022, 9:40) *
ГОСТ Р 51387-99
старый, ГОСТ 31607-2012 но там тоже самое
Джин
сообщение 28.4.2022, 12:33
Из: Лесной Город'ОК
Цитата(с2н5он @ 28.4.2022, 10:43) *
Это я видел. Это я знаю. Это совсем не одно и тоже, что предложили Вы:
Википедия дает такое объяснение:
Численным выражением энергоёмкости системы является показатель, представляющий собой отношение энергии, потребляемой системой, к величине, характеризующей результат функционирования данной системы. Часто используются следующие способы расчёта энергоёмкости: кВт⋅ч/ед. изделия
Как правильно подметил gomed12
Естественно возникает вопрос к составителям ПТЭЭП: Почему определяющим моментом является энергоэффективность?
Коллеги, спасибо большое за проявленное терпение и развернутые ответы. Буду трясти "охранника труда" что бы заявку правильно составил.
сообщение 28.4.2022, 15:35
мы с gomed12 говорим практически одно и тоже, я просто расширил понятие своим имхо - для примера: одна организация потребляет 50 т.квтчас, имея некий один агрегат который запитан от подстанции сетевой орагнизации и не имеет наружных сетей, у другой тоже потребление, но есть наружные сети 10/0,4 кВ. - есть разница?
Вам лучше написать в РТН, а там видно будет.
сообщение 28.4.2022, 16:03
Не совсем конкретизировано, понимать можно по разному.
По-моему, если установить прибор учета ЭЭ на каждого потребителя, допустим на разные станки цеха. В конце отчетного периода мы можем вывести показатель потребленной ЭЭ каждым станком. В таблице за период отчета в шапке столбца будет название "энергоемкость в кВт*ч/станок" с перечислением станков в строках.
А вот энергоэффективность каждого станка в следующем столбце может быть выражено в кВт*ч/единицу изготовленного изделия.
Скальпель Оккама
сообщение 23.3.2023, 11:00
Для назначения ответственного по совместительству по новым ПТЭЭП согласование с Ростехнадзором не требуется . Для сравнения энергоемкости, сложности электроустановок по месту основной работу ответственного по совместительству что требуется? Письмо организации по месту основной работы ? Или достаточно устная информация совместителя? А приказе о назначении ответственного , наверное, как-то надо все это обосновать или нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 14:49
