не заводится двигатель АИР |
27.3.2022, 22:03
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.3.2022 Пользователь №: 59551 |
Всем доброго времени! Приобрел аир 90l6/4E уз. Советский, не использовавшийся, с консервации. Оказался он с внутренним тормозом. При подключении к 220 и треугольником и звездой, через конденсатор, движок гудит, не крутит, не греется, тормоз не снимается. Должен ли тормоз автоматически отключаться при запуске или я чтото делаб не так, или двигатель с браком
Спасибо! |
27.3.2022, 22:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3302 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
должен. посмотреть на какое напряжение тормоз и такое подать
должен . Посмотреть на какое напряжение тормоз то и подать . если 380 или 220 перемычки в борно -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
27.3.2022, 22:31
27.3.2022, 22:45
![]() почему вы решили что он у вас с тормозом .Для тормоза должен отдельный клеммник можно разобрать двигатель и снять тормоз -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
27.3.2022, 23:33
да, он есть. Что такое борно я разобрался, собственно коробка. Дак, если на тормоз нужно подавать 380, а я запитываю через конденсатор, то поэтому и не растормаживается движок. Есть ли в таком случае способы, как решить ситуациб, кроме как найти частотник, 3 фазы, снять тормоз? нет, тут вот такая плата, под ней отдельно 6 выходов |
28.3.2022, 7:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Цитата Что такое борно я разобрался БРНО. Блок распределения начал обмоток.
28.3.2022, 14:56
Большое спасибо! Разобрался. Снял тормоз. Запустил, вал мотает не подетски! При том, что двигатель выглядит совершенно не пользованным, с задней стороны на валу люфт, ощущается рукой, ну а при запуске и нечего говорить. Будет движок передан обратно в руки хозяина
Еще раз спасибо! |
28.3.2022, 17:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3546 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Приобрел аир 90l6/4E При подключении к 220 и треугольником и звездой Как двухскоростной электродвигатель с шестью концами можно подключить и треугольником и звездой? Что собрано, так и подключайте. Только на одну скорость! А не на две сразу! -------------------- |
28.3.2022, 18:14
Задний подшипник ненагружен. Его можно зафиксировать проставками или чем то иным и послужил бы.
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 0:57 |
