Силовая электроника |
6.1.2022, 8:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 21.12.2019 Пользователь №: 56531 |
7.1.2022, 0:24
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Ну шо там понимать, у Вас в одном случае градусы, а в другом радианы...
ps: в смысле, в одной и той же формуле. это ж две большие разницы - pi/180 и 180/pi. pps: калькулятор, как и exel считает либо то, либо другое. Сообщение отредактировал Sky_net - 7.1.2022, 0:34 |
7.1.2022, 6:12
7.1.2022, 8:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3990 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Добрый день! Не могу понять как получается ответ. Проверяю решение по формуле примера и ничего не получается где то делаю ошибку, но не пойму где. Не верно считаете разность экспонент в знаменателе е^а- е^в не равно e^ (a-в) Считай по отдельности сначала е^а потом е^в, а потом бери разность получившихся чисел. Сошлось с ответом? Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.1.2022, 8:58 |
7.1.2022, 9:32
Не верно считаете разность экспонент в знаменателе е^а- е^в не равно e^ (a-в) Считай по отдельности сначала е^а потом е^в, а потом бери разность получившихся чисел. Сошлось с ответом? Добрый день! С Рождеством. Понял в чем ошибка, но еще есть вопрос в таблице есть данные это те которые подставляются за место омега-t -п/2, -п/3, -п/4, -п/6, 0, п/6, п/4, п/4, п/3, п/2 в таблицу ответы пишутся без минуса, а ответ получается с минусом. Сообщение отредактировал Poisk2019 - 7.1.2022, 9:34 |
7.1.2022, 9:49
Добрый день! С Рождеством. Понял в чем ошибка, но еще есть вопрос в таблице есть данные это те которые подставляются за место омега-t -п/2, -п/3, -п/4, -п/6, 0, п/6, п/4, п/4, п/3, п/2 в таблицу ответы пишутся без минуса, а ответ получается с минусом. При фи= -56. 3 гр получается минус, но на втором листе у Вас перед общей большой формулой слева стоит минус, поэтому если его учесть, то результирующий ответ должен быть положительным. Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.1.2022, 9:51 |
7.1.2022, 11:27
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 10:44 |
