Выбор элементов для трансформаторного источника питания , Необходимо рассчитать элементы для трансформаторного источника питания
zig_zag
сообщение 24.12.2021, 12:01
Пользователь №: 59233
Необходимо произвести расчёт и обоснованно выбрать элементы блока питания (из существующих на рынке как отечественных, так и зарубежных производителей) со следующими данными: Uпит = 36 В; Uвых = 5,1 В; Iвых = 0,02 A; Кпульс = 1%. Блок питания выполнить с двухобмоточным трансформатором, с однополупериодным выпрямителем, с ёмкостным фильтром и с стабилизатором напряжения на стабилитроне.
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
4ainic
сообщение 24.12.2021, 12:12
Пользователь №: 58380
Звучит как задание для курсовой
zig_zag
сообщение 24.12.2021, 12:16
4ainic, так и есть, помогите пожалуйста
сообщение 24.12.2021, 12:17
Задачу явно ставил марсианин для первокурсников.
Схему, надеюсь, нарисовали? В воркбенче пробовали? Буквари курили?
Ох, уж дети цифрового века...
Однополупериодный выпрямитель - только по бедности. Стабилизатор напряжения на стабилитроне - по крайней бедности. То есть задание исключительно теоретическое.
zig_zag
сообщение 24.12.2021, 12:36
Roman D,
Под схемой вы имеете ввиду это?
4ainic, Мне надо рассчитать двухобмоточный трансформатор, однополупериодный выпрямитель, ёмкостный фильтр и стабилизатор напряжения на стабилитроне. Можете пожалуйста привести формулы для подсчёта этих элементов? А дальше я сам разберусь
4ainic
//works.doklad.ru/view/TNWue5Cx0EM/all.html только заменить на полупериодный, а так вроде похож
zig_zag
сообщение 24.12.2021, 14:22
4ainic, но там нету расчёта стабилизатора напряжения на стабилитроне и расчёта сетевого фильтра
сообщение 24.12.2021, 15:20
Возьмите "Искусство схемотехники" Хилла и Хоровица. Лучший букварь для не-электронщиков.
Для расчета параметрического стабилизатора нужны дополнительные цифорки, к примеру диапазон колебаний питающего напряжения и диапазон тока потребления.
Если они не меняются - стабилизатор на хрен не нужен.
Применение однополупериодного выпрямителя - не экономия, а дополнительные расходы на фильтры.
Конечно, расчет трансформатора в тему не входит. ...а витков мотать больше надо...
Сообщение отредактировал Roman D - 24.12.2021, 15:29
сообщение 24.12.2021, 15:28
Цитата(zig_zag @ 24.12.2021, 12:01) *
Необходимо произвести расчёт и обоснованно выбрать элементы блока питания ...
А что, в раздел "Ваш репетитор" Вас уже не пускают?
сообщение 24.12.2021, 15:33
Репетиторство - это частные уроки на дому. Бесплатное решение задач на дому - это к родителям.
сообщение 24.12.2021, 15:52
Пользователь №: 6974
Цитата(Roman D)
Однополупериодный выпрямитель - только по бедности.....Применение однополупериодного выпрямителя - не экономия, а дополнительные расходы на фильтры.
Вероятно имеется ввиду двуполупериодный выпрямитель со средней точкой (два однополупериодных плеча).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2026, 19:04
