Защита от перегрева приточной вентиляции |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
1.11.2021, 20:15
Здравствуйте подскажите пожалуйста как осуществить защиту от перегрева приточной вентиляцией. Защита имела капилярные термостаты два штуки соединенные последовательно между собой и включены в цепь управления эл. обогрева приточной вентиляции.
Насколько такая защита надежна? Есть ли риск в результате выхода из строя термостата и залипания его контактов. Подскажите как обеспечить более надежную защиту от перегрева ТЭНов приточной вентиляции |
1.11.2021, 20:39
Приточная вентиляция тип управления при помощи кнопок пуска и стопа. Не имеет контроллера управления и датчика температуры, то есть самая простейшая стандартная схема. Эл обогрев не имее регулятора температуры. Что если поставить регулятор температуры электромеханический в цепь питания обогрева эл. магн пускателя, и так же последовательно поставить термостаты один без самовозврата в блок тэнов на 95 гр, а второй с самовозвратом тоже в блок тэнов но градусов 65 или чуть больше? Это будет более надежо?
2.11.2021, 4:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Серёжа, ты профессионал? Меня терзают сомнения в этом
2.11.2021, 16:33
2.11.2021, 16:39
Ну пока не начнешь общаться здесь с профессионалами как профессионал, думаю, ответа не получишь
2.11.2021, 19:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
28.11.2021, 12:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.11.2021 Пользователь №: 59097 |
Здравствуйте подскажите пожалуйста как осуществить защиту от перегрева приточной вентиляцией. Защита имела капилярные термостаты два штуки соединенные последовательно между собой и включены в цепь управления эл. обогрева приточной вентиляции. Насколько такая защита надежна? Есть ли риск в результате выхода из строя термостата и залипания его контактов. Подскажите как обеспечить более надежную защиту от перегрева ТЭНов приточной вентиляции Термостат защиты от перегрева срабатывает, когда температура воздуха за электрокалорифером превышает определенную температуру (60-90°C), после снижения температуры до рабочей, калорифер снова включится. При срабатывании аварийного термостата защиты от возгорания (90-110°C), система отключается и повторно ее включить можно только вручную, после устранения неисправности. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2026, 15:25 |
