дистанционное управление |
| Гость_Гость_Виктор_*_* |
5.10.2021, 20:45
Для профилактических и ремонтных работ сети 230в на даче необходимо каждый раз обесточивать линию. Вводной автомат 25а стоит на опоре высота около 5м. Вопрос : на какой элементной базе лучше сделать дистанционное управление разрывателем? Самое очевидное-хорошая стремянка
5.10.2021, 21:46
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Поставить дублирующий автомат на вводе в дом.
5.10.2021, 22:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Неужели так часто ремонтируетесь что лестницу уже трудно принести?
5.10.2021, 23:28
Неужели так часто ремонтируетесь что лестницу уже трудно принести? Согласен, не создавайте себе проблем на ровном месте Поставьте в доме еще один автомат чтобы обесточить весь дом. для чего воспользуйтесь один раз лестницей. все дистанционные выключатели неожиданно отключится у вас в самую мерзкую погоду сами. Оно вам надо? |
6.10.2021, 9:06
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 |
Цитата Вводной автомат 25а стоит на опоре высота около 5м. Это так по проекту? Т.е. вводной щит на высоте 5 метров? Есть щит учета, он должен (по ПУЭ обязан) быть на уровне глаз +/-. В таком щите перед счетчиком ставят вводной автомат (номиналом обычно согласно выделенной на участок нагрузке), и именно им и отщелкивают эту нагрузку с дома. Тот, что висит на 5 метрах это исключительно для обслуживающей сети организации. |
6.10.2021, 11:18
Это так по проекту? Т.е. вводной щит на высоте 5 метров? Есть щит учета, он должен (по ПУЭ обязан) быть на уровне глаз +/-. В таком щите перед счетчиком ставят вводной автомат (номиналом обычно согласно выделенной на участок нагрузке), и именно им и отщелкивают эту нагрузку с дома. Тот, что висит на 5 метрах это исключительно для обслуживающей сети организации. Не знаю как там по ПУЭ но сейчас стали на столбы ставить счетчики, и счетчик тот ничего не показывает. Он сам передает показания в энергосеть через интернет, а вам просто дают небольшую коробочку с экраном вы ее дома втыкаете в розетку на уровне глаз и смотрите если вам интересно на те показания, при чем при превышении вами, выделенной вам нагрузки, у нас это в частном секторе 4,5 кВт, счетчик этот вам отключает напряжение. Ну это если у вас стандартный договор, по выделенной мощности. Так что в самом доме можете оставить свой старый счетчик с автоматами энергосеть не против. Счетчики эти ставит сама энергосеть за свой счет, ваше присутствие даже не требуется , приходите с работы а вас это уже на столбе висит, вот так в реальности и живем в провинции. Висит это не совсем даже на столбе, висит это на СИПе которым запитан ваш дом от столба. Нет там никаких автоматов кстати, это небольшая закрытая коробочка , нет у нее никаких экранов вообще. При превышении вами нагрузки она отключает вам напряжение, через несколько минут сама и включает, как уж она определяет что вы нагрузку понизили честно не знаю. |
6.10.2021, 12:23
шахтер, у нас в Беларуси я подобное встречал тоже, но что бы на столбе на высоте 5 метров - ни разу не видел. Однако даже если это правда, то СИП этот куда-то же приходит в доме, и в точке, в которую он приходит должны быть защитные автоматы не только 25А, но и 16, разделяющие на группы потребителей. Иначе просто и быть не может. Если у человека все розетки защищены одним 25А автоматом то это
Единственный вариант еще приходящий в голову, что там в щите на высоте 5 метров сип и раскинут на 16А по линиям, и уже от столба линия или линии (в зависимости от выделенной мощности) и расходятся на дом. Но это пи*сец и вменяемый человек из энергосети такое бы не спроектировал, т.к. лезть на столб каждый раз когда лампочка закоротила себе дороже. По ПУЭ 7. Глава 1.5, п. 1.5.29, расстояние от поверхности земли (пола) до клемм прибора учета должно быть в пределах 0,8-1,7 м. Сам щит может устанавливаться, как на опоре (столбе), так и на трубостойке. UPD: По уму же вводной щит лучше располагать не внутри постройки, а снаружи. У нас с советских времен на даче висел счетчик, который находился на втором этаже, туда и приходил СИП от столба. Снял, переместил на улицу на стену дому, на него пустил СИП. Поставил как и положено вводной автомат. От вводного щита идут 3 линия + 1 не отключаемая группа (холодильник и сигнализация). Каждая линия идет в свою постройку и там заходит в свои щиток со своим УЗО. Фото: i.ibb.co/HgYPbB4/IMG-20200711-132749.jpg Сообщение отредактировал Daner - 6.10.2021, 12:55 |
6.10.2021, 20:00
Еще раз, у нас эти счетчики что вешают на СИП вообще автомата нет. Как этот счетчик отключает вам нагрузку если вы превысили выделенную вам мощность без понятия, но он потом и включает вам свет если вы нагрузку снизили до нормы. В доме автоматы понятно стоят, но у меня дом двухэтажный. А у человека дача, там может одна или две комнаты. И что вы мне тут про ПУЭ рассказываете Кто это ПУЭ вообще читал живя в частном секторе. Ну ладно я бывший электрик на пенсии я его пару раз читал случайно. А так в частном доме построенном в прошлом веке, это почти стандартная фигня счетчик две автоматические пробки. ВСЕ!
Так же добавлю если сейчас я построю себе дом то вероятность что я сделаю почти правильно себе проводку конечно есть, а если дом у меня построен в прошлом веке например в 1970 годах и проводка сделана своими руками, то всем плевать на ваше ПУЭ Что там написано в нем. |
6.10.2021, 20:08
Цитата(шахтер) Как этот счетчик отключает вам нагрузку если вы превысили выделенную вам мощность без понятия, но он потом и включает вам свет если вы нагрузку снизили до нормы. Там внтутри счётчика, встроенное реле управления нагрузкой.
6.10.2021, 20:17
7.10.2021, 9:04
шахтер, так я то понимаю. Думаете у нас в дачном поселке как-то по другому всё есть и было? Да всё тоже самое. И я и мои родители и мой дедушка когда юзали один и тот же счетчик с двумя пробками (точнее автоматами на 16А) и юзали бы и дальше, если бы я не подался в электрику, а папа не решил пристройки строить, которым понадобилась доп.нагрузка и сети уже не выдерживали. И думаю у большинства так. И про ПУЭ верно подмечено, на него смотрят в последнюю очередь, только если над тобой не контролирующая организация. Тем не менее ПУЭ развязывает нам руки в данном случае.
Здравая логика: у человека на высоте 5 метров висит 24А автомат и он спрашивает, "а как его удаленно выключать, что придумать?" - Так там на высоте 5 метров его и не должно быть в принципе, как и счетчика, вот и все ответы. А если подробнее, то счетчик вернуть обратно вниз, там же на столбе (а лучше уже на территории участка) ставится щит учета с автоматами: вводным 25А и распределительными по 25, 16 и 10А в зависимости от группы потребителей. Не знаю как в России, у нас всё это делается без согласований с энергосбытом: покупается щиток, счетчик за 5 копеек, автоматика какая надо, кабели. Можно даже самому смонтировать на столбе/доме. Дальше вызывается электрик, у которого есть пломбиратор и который уполномочен это делать. Он же отрубает линию, вешает тянет СИП до нового щита, пломбирует и всё. С учетом удобства это всё в сумме вместе с материалами и работой электрика выйдет дешевле, чем пытаться каким-то автоматом на 5 метрах, который там не должен быть априори, удаленно управлять. К тому же неизвестно что это за автомат, какие у него там на высоте функции, опломбирован ли он. Вызвать электрика и убрать - самое правильное решение. Сообщение отредактировал Daner - 7.10.2021, 9:48 |
7.10.2021, 9:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18538 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
7.10.2021, 10:06
Олега,
7.10.2021, 10:08
7.10.2021, 10:15
Вот наконец то единственый ответ по теме а то развели балаган как лучше и правильнеЕ. Автор ведь не про это спрашивал.
7.10.2021, 11:15
7.10.2021, 11:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23359 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
лучше сделать лучше скажите - автомат Ваш? если нет, забудьте-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
7.10.2021, 11:36
Олега, я не знаю особенности ваших законов, поэтому точно мне судить конечно же трудно. У нас энергосети потребителей обслуживает электрик от тов-ва, который имеет пломбиратор. Всё, что приходит от трансформатора до счетчика - это его стезя. Правилами он конечно же руководствуется. У вас ПУЭ, у нас ТКП, но сути не меняет - практически одно и тоже. Не могу себе представить другую цель для размещения автомата в нарушении всех правил, кроме как самоуправство.
Но даже если забыть про этот автомат, то где-то же у человека 16А автоматы висят? И висят они не на 5 метрах точно. В этом месте и нужно ставить тот желаемый рубильник, и не придется мучатся с контакторами, реле, удаленным управлением. |
7.10.2021, 13:17
Читаю и удивляюсь..... Тогда уж и от меня пару слов.....
Цитата(Daner) я не знаю особенности ваших законов, поэтому точно мне судить конечно же трудно. Правилами он конечно же руководствуется. У вас ПУЭ, у нас ТКП, но сути не меняет - практически одно и тоже. Вот имеено, что правила одинаковы. Цитата Не могу себе представить другую цель для размещения автомата в нарушении всех правил, кроме как самоуправство. Самоуправство потому, что автомат, о котором ВЫ говорите и эл.счёткик в их собственности и ответственности и Вам там делать нечего, тем более, что сами сказали, что:Цитата Всё, что приходит от трансформатора до счетчика - это его стезя. Всё!Автомат расположен до счётчика, так какое право Вы собираетесь лесть не в своё? А свою часть оборудования, товарищество разметтило так, как им удобно - в данном случае от вандалов и исключения возможности быть там и потребителям. Это было первое! И второе.... Любое дистанционное отключение должно быть выполнено по определённым строгим правилам и строгим контролем, а не так, как кому-то в голову взбредёт. Вот и удалили этот автомат от таких как Вы! Автомат на опоре для замены счётчика и обслуживания линии от него до щита в доме. А для возможности работ в щите и в сети дома, должен быть вводной автомат в этом щите (пишу в общем, но Правила всё это предусматривают). Таким образом - вместо оглобли с крючком для отключения не Вашего автомата, следует привести в порядок свой вводной щит, установив в него вводной автомат. И всем будет хорошо!.... Сообщение отредактировал Rezo - 7.10.2021, 13:24 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
7.10.2021, 13:44
Не могу себе представить другую цель для размещения автомата в нарушении всех правил, кроме как самоуправство. АВ на опоре выполняет функцию защиты от сверхтока КЗ для участка ответвления и ввода (от опоры до вводного АВ в здании). Вероятность срабатывания АВ на ТП не велика для ответвлений в конце линии. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 23:18 |
