Защита от перенапряжения , Проблема такая он моей компании требуется провести тест на перенапряже |
25.9.2021, 21:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 25.9.2021 Пользователь №: 58895 |
Мы занимаемся продажей принтеров и вот покупатель требует провести тест на перенапряжение в сети.Тест будет подача на 5 микросекунд 1000 вольт на фазу ,ноль и на заземление.Мой вопрос может простой сетевой фильтр обеспечить эту защиту?
25.9.2021, 21:49
Вы сами-то поняли, что написали?
Цитата Мы занимаемся продажей принтеров и вот покупатель требует провести тест на перенапряжение в сети....может простой сетевой фильтр обеспечить эту защиту? А при чём тут сетевой фильтр, если требуют проверку принтера?А о возможностях фильта, следует искать в его паспорте технических характеристик. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
25.9.2021, 21:52
Я имел ввиду что сетевой фильтр может защитить от перенапряжения.У меня в наличии есть эти приборы.
Только на корпусе написано l-n/g 700v значит ли это что он не защитит от короткого перенапряжения в 1000 вольт? Просто мне непонятно на Узипах два параметра Voltage Protection Rating: 700V (L-N), 1200V (L-L) и Max. Surge Current Per Phase: 36kA Max. Surge Current Per Mode: 36kA Short Circuit Current Rating: 25kA Вот это второе не понятно о чем речь? Сообщение отредактировал Levon - 26.9.2021, 3:04 |
25.9.2021, 23:27
Цитата .....значит ли это что он не защитит от короткого перенапряжения в 1000 вольт? Некорректный вопрос!Непонятно, что имеете ввиду под этим вопросом. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
| Гость_в горле кость_* |
26.9.2021, 6:37
Levon, Задай свой вопрос напрямую производителю фильтров. Он то всяко в теме. А здесь садово-огородные теоретиги
26.9.2021, 11:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18524 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Только на корпусе написано l-n/g 700v значит ли это что он не защитит от короткого перенапряжения в 1000 вольт? 700V (L-N/G) - это классификационное напряжение (между фазой и нулем/землей), при котором открывается варистор. Импульс перенапряжения будет ограничен на уровне 700V. Разумеется, если импульс маломощный.
26.9.2021, 12:23
Типовой импульс 8/20? Пока про класс УЗИП конкретно не говорили.
26.9.2021, 14:59
26.9.2021, 16:23
26.9.2021, 16:54
Цитата(Levon) Вот что требуют от нас От Вас?Вы читали сообщение #4? То Вы об одном спрашиваете, то о другом и ничего из этого не связано с защитой принтерав. Такое впечатление, что Вы совершенно не понимаете сами, что конкретно желаете знать. Цитата Насколько я понимаю это класс 2 Ну класс УЗИП-2 - и что? При чём тут испытание сети и защита принтера?-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
26.9.2021, 17:09
Все предельно ясно и понятно.От нас нужно сделать защиту от перенапряжения.Поставить узип в принтер или другую защиту от этого перенапряжения.Вот я и пытаюсь найти решение.
26.9.2021, 17:29
26.9.2021, 17:34
26.9.2021, 17:44
.. нужно сделать защиту от перенапряжения.Поставить узип в принтер или другую защиту от этого перенапряжения. Непосредственно около (или в) защищаемого оборудования ставится 3 класс.У вас и форма импульса (на фиг.6) 1,2/50. Вот к примеру таблички от ДКС Посмотрите в самом низу, справа.. Хотя видел и другие варианты, с комбинированной волной. Не уверен но клас 2 это до 50 микросекунд скачек до 1000 вольт.В инете нашел инфу. ОПСы от ИЕК, 3 класс, ограничение до 1000 В. |
26.9.2021, 17:58
Непосредственно около (или в) защищаемого оборудования ставится 3 класс. У вас и форма импульса (на фиг.6) 1,2/50. Вот к примеру таблички от ДКС Посмотрите в самом низу, справа.. Хотя видел и другие варианты, с комбинированной волной. Да вы правы это 3 класс. Я даже обращался к schneider electric ,они мне ответили что у них нет протестированных узип под наши параметры Непосредственно около (или в) защищаемого оборудования ставится 3 класс. У вас и форма импульса (на фиг.6) 1,2/50. Вот к примеру таблички от ДКС Посмотрите в самом низу, справа.. Хотя видел и другие варианты, с комбинированной волной. ОПСы от ИЕК, 3 класс, ограничение до 1000 В. Ну это же не поставить во внутрь принтера? Он для наружного использования. |
26.9.2021, 18:08
26.9.2021, 18:33
Вот что внутри Apc и описание но довольно короткое. Таки что вам известно про APC? Схемка есть, описание, характеристики ? Или нам поискать ? Обычно там кроме варистора ничего мудрее нет (от перенапора). Или вам нужен совет по доработке принтеров ? ![]() Врятли получится доработать принтер.Производитель не согласится. |
26.9.2021, 19:00
Врятли получится доработать принтер.Производитель не согласится. Это я просто так спросил. ))Вот что внутри Apc и описание но довольно короткое. По фоткам вы можете определить тип варистора ? и я не могу..Мы занимаемся продажей принтеров и вот покупатель требует провести тест на перенапряжение в сети.Тест будет подача на 5 микросекунд 1000 вольт на фазу ,ноль и на заземление.Мой вопрос может простой сетевой фильтр обеспечить эту защиту? Мне видится, что этого господина покупателя нужно обойти стороной. Это его головняк - снизить уровень возможных перенапряжений, ибо это его сеть (и еще не ведомо, есть ли прочие ступени защиты в здании, без которых III ступень бестолкова). Принтер перенапряжения не вносит.
Сообщение отредактировал Олега - 26.9.2021, 19:03 |
26.9.2021, 22:08
Цитата(Олега) Мне видится, что этого господина покупателя нужно обойти стороной. Думается автор из другой страны, поэтому неизвестно как там у них с покупателями, но....... совершено непонятно, что нужно от продавцов и имеет ли право там у них покупатель требовать такое.Ведь толку от его "хотелок" нет, ведь может оказаться так, что в фирме продаж есть какие-то ступени защит от перенапряжений, а у покупателя их нет. Ну проверят в магазине, что всё ОК, а дома принтер накроется от пененапряжений - и что? В чём смысл его (покупателя) "хотелок"? А почему покупатель решил вот так командовать? А он случайно от ППМ не желает проверить принтер? Какая-то непонятно-серая тема от автора.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
26.9.2021, 22:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
А судьи кто? Кто будет подавать для проверки эти перенапряжения и чем? Или тут главное чтоб на листочке или этикетке это было написано?
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 10:04 |
