Трнасформатор , Принцип работы
4ainic
сообщение 7.9.2021, 8:22
Пользователь №: 58380
Добрый день!
К примеру есть однофазный трансформатор 10000/230В мощностью 2 кВА. На первичную обмотку подаётся напряжение от трёхфазного источника (обычная линия с подстанции). Помогите разобраться как будет вести себя трансформатор в следующих случаях:
1. Если вторичная обмотка изолирована от земли, то на обоих концах обмотки напряжение относительно земли получается 120В. Если прикоснуться к проводу и заземлённому корпусу - бьёт током почему так?
2. Если заземлить вторичную обмотку с 1 конца, то напряжение относительно заземлённого будет 0. Протекает ли при этом ток на землю через заземлённый конец? если да то почему не горит трансформатор? или всё таки горит? а если горит то почему есть много схем с измерительными трансформаторами заземлёнными с 1 стороны? и почему тогда бьёт током когда мы косаемся корпуса и 1 фазы у незаземлённого трансформатора? Ведь это тоже самое, что мы просто заземляем одну из вторичек.
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Инк
сообщение 7.9.2021, 9:46
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Привет. Недавно активно жевали этот вопрос: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=75784
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 7.9.2021, 10:37
Между обмотками любого трансформатора (он же не конь в сферическом вакууме) присутствует активное сопротивление, ёмкость и индуктивность.
А, что это я? Ходите по ссылке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 12:23
