Кабели разного сечения в одной силовой линии , Можно ли объединить кабели разного сечения для прокладки одной линии
Brumel
сообщение 4.8.2021, 7:40
Пользователь №: 58750
Суть вопроса в следующем, я делаю ремонт в квартире, в подъезде есть электрощиток на 5 автоматов от каждого автомата идут кабели разного сечения в квартиру, один кабель 3х4 ммІ, два кабеля по 3х2, 5 ммІ и два кабеля по 3х1,5 ммІ (медь) . Вводной автомат на 40 ампер. Хочу сделать в квартире отдельный щиток при этом планирую объединить кабеля которые есть в подъездном щитке в один пучок с помощью опрессовки и удлинения их проводом на 10 ммІ который будет подключён к вводному автомату 40 ампер, а в квартире также этот пучок проводов объединить с помощью гильзы и удлинением кабелем 10 мм квадратных которые будет уже в квартирном щитке подключен к автомату 40 ампер от которого и пойдёт уже разводка к автоматам и группам нужным мне. Можно ли так делать, в одну линию несколько кабелей разного сечения? Проложить новую линию от подъезного щита в квартиру не возможно. Надеюсь мой вопрос будет понятен.
Сообщение отредактировал Brumel - 4.8.2021, 10:01
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
сообщение 4.8.2021, 11:25
Цитата(Brumel @ 4.8.2021, 7:40) *
Проложить новую линию .. не возможно.
Скорее не хочется канители.
Brumel
сообщение 4.8.2021, 11:58
Нет, не по этому, квартира находится далеко от щита (около 10 метров) , а дом новый соответственно и ремонт в подъезде тоже. В стену заложить кабель не получится, а в кабель канале по стене управляющая компания проложить не разрешает.
сообщение 4.8.2021, 12:49
Как в вашем новом доме сейчас групповые линии до квартиры проложены ? Несменяемые ?
Пояснить можете, зачем вам в квартире щит понадобился ? в коридоре места слишком много, надо хоть что-то установить ?
Сообщение отредактировал Олега - 4.8.2021, 12:50
Brumel
сообщение 4.8.2021, 14:21
Линия от щита до квартиры проложены соответственно под штукатуркой. А так как квартира 180 квадратных метров требуется сделать отдельный квартирный щиток, чтобы каждая комната была на своей отдельной линии.
Мне кто-нибудь ответит по существу вопроса? Можно соединить кабеля в пучок или нет?
Dimka1
сообщение 4.8.2021, 14:57
Пользователь №: 29924
В чем проблема распределить три подходящие линии между комнатами, не объединяя линии между собой?
Крайне не желательно.
сообщение 4.8.2021, 17:09
Можно, только формально для этого нужно рассмотреть деление тока нагрузки и проверить соответствие каждого проводника по допустимым токам (523.1 ГОСТ Р 50571.5.52-2011).
На первый взгляд - материал жил один, изоляция и длина одинаковые, условия прокладки и трасса те же.. Однако, кто гарантирует совпадение состава меди в жилах (возможно даже разных производителей проводов), отсутствие отклонений от сечения некоторых жил. Это может привести к отклонениям сопротивления, перераспределению тока и перегрузке какого-то из проводников в пучке. Колупаться с этим и давать вам гарантию здесь на форуме никто не станет, имх.
Brumel
сообщение 4.8.2021, 17:50
Ну вот. Спасибо. Теперь хоть как то понятней.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 23:00
