РМРС |
РМРС |
22.7.2021, 14:01
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Инспектор РМРС после проведения испытания дизель генератора написал замечание - Не соответствует требованиям данного документа, и п 2.5.4 приложения 4 раздела 10 Руководства по техническому наблюдению за постройкой судов
2.5.4 Во время работы генератора в номинальном режиме должно быть проверено действие его аппаратов управления при всех видах управления (местном, дистанционном, ручном, автоматическом), проведены измерения напряжения генератора и возбудителя (если таковой имеется), тока якоря (статора), тока возбуждения, частоты вращения (частоты), активной мощности, коэффициента мощности (при отсутствии измерительного прибора определяется расчетом). Коэффициент мощности не должен отличаться от номинального более чем на ± 5 %. Прошу экспертное мнение что хочет инспектор. ± 5 % относительно чего? Да испытания проводились нагрузочным устройством с косинусом 1 (активная нагрузка). Сообщение отредактировал prude - 22.7.2021, 14:03 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
22.7.2021, 16:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23348 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
22.7.2021, 16:28
На генераторе спецификация 487 кВА , 390 эл. кВт @ 0.8 коэф.
Номинальной нагрузки, или номинала генератора? Сообщение отредактировал prude - 22.7.2021, 16:29 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
22.7.2021, 17:05
в НД № 2-030101-033 идет речь об генераторе
23.7.2021, 6:34
То есть необходимо дать нагрузку на генератор 390кВт с косинусом 0.8 для подтверждения технических характеристик. Активную нагрузку 487 кВА он не принял.
. -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
23.7.2021, 7:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
2.5.4 Во время работы генератора в номинальном режиме должно быть проверено ..., проведены измерения ... коэффициента мощности (при отсутствии измерительного прибора определяется расчетом). Коэффициент мощности не должен отличаться от номинального более чем на ± 5 %. Судя по этому пункту, похоже в Морском Регистре не знают, что коэф. мощности - это характеристика нагрузки, а не генератора. -------------------- энге елдыбабай!
23.7.2021, 10:31
24.7.2021, 13:08
если правильно понимаю, там ещё есть и расчётный метод Штатный прибор показывает косинус. -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
24.7.2021, 13:19
Тоисть при нелинейной нагрузке штатный прибор показывает погоду на марсе.
26.7.2021, 16:27
Тоисть при нелинейной нагрузке штатный прибор показывает погоду на марсе. Правильно понимаете. -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
26.7.2021, 20:15
и шо?
26.7.2021, 22:04
А то, шо на нелинейной нагрузке измеритель косинуса аля фазомер кажэ 0,98 при реальном PF например 0,6, и в мозке энергетика возникает диссонанс.
27.7.2021, 0:34
не, в данном случае нужен отчёт, а с реальностью энергетик думаю разберётся
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2026, 17:22 |
