Подскажите, как будут работать два УЗО при таком подключении
badelektrik
сообщение 2.7.2021, 1:26
Пользователь №: 56649
Подскажите ради интереса, как будут работать два УЗО при таком подключении как в прикреплённом файле.
Мне кажется, что будут сразу отключаться, так как обратный ток при одновременно включенных лампе и ТЭНе будет суммироваться и соответственно будет разница входящего и исходящего тока на УЗО.
И если например лампа или ТЭН перегорят и не будут работать, то УЗО тоже сразу сработет, так как ток будет течь только по одному обратному направлению
И я так понял, будет происходит то же самое при подключении по второй схеме, только из-за того, что возвращаемый ток будет меньше из-за его деления.
Первая схема
Вторая схема
Сообщение отредактировал badelektrik - 2.7.2021, 8:38
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
сообщение 2.7.2021, 8:47
Цитата(badelektrik @ 2.7.2021, 1:26) *
Подскажите ради интереса,..
Мущина, еще интереснее будет, если и с фазными проводниками так же поступите.
Вам, видимо, совсем скучно живётся, коль эти ребусы выдумываете ?
Из России
сообщение 2.7.2021, 9:41
Пользователь №: 27839
Соглашусь с вышенаписанным.
От безделья маетесь...
badelektrik
сообщение 2.7.2021, 10:43
Да у меня просто провод трех жильный от щитка тянется у душевой кабине на даче. Один N , Один L на ТЭН. Вот я думал как использовать третью жилу, поэтому интересно можно ли по трёх жильному проводу отвести от двух УЗО электричество на две разный группы (ТЭН и лампы)
шахтер
сообщение 2.7.2021, 11:13
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
У вас просто очень смутное представление о работе УЗО. На самом деле ему плевать сколько вы потребителей подключите к тому УЗО, да хоть 3 ТЭНа и 10 групп разных лампочек и сколько бы у вас потом лампочек не сгорело оно не сработает пока где то не произойдет именно УТЕЧКИ. ну как то так если простыми словами.
А утечка если простыми словами это запитать вашу лампочку через УЗО а потом подключить к ней НОЛЬ минуя это УЗО. И УЗО сразу выбьет.
У вас это рисунок № 2 там хоть тэн включить хоть лампочку что то выбьет.
На рисунке №1 у вас выбьет УЗО №2 при включении ТЭНа. А УЗО №1 выбьет при включении лампочки. или даже оба УЗО успеют сработать. Это надо пробовать, там у вас фаза через одно УЗО а ноль через другое так работать ничего не будет. Никогда!!!
Сообщение отредактировал шахтер - 2.7.2021, 11:29
сообщение 2.7.2021, 14:52
Цитата(шахтер @ 2.7.2021, 11:13) *
У вас просто очень смутное представление о работе ..
По изложению и рисованию - все у него нормуль, тока по-троллить чутка вознамерился. Не каждый на пенсии может себя занять, вот и ро́дятси такие темки..
Либо.. это добавка (бад-электрик) жвачки для активизации форума. Я так думаю.
Сообщение отредактировал Олега - 2.7.2021, 15:04
шахтер
сообщение 2.7.2021, 18:13
Из: Ростовская обл.
Прикольно человек нарисовал Два УЗО на выходе которых ноли скрутил в кучу , и вы говорите все там нормально. Я раньше думал что так нельзя, теперь буду знать что это нормальное дело. Спасибо что разъяснили.
Гость_в горле кость_*
сообщение 2.7.2021, 19:16
сарказм же..
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 2.7.2021, 20:04
Никак. В прикреплённом файле изображены + и -. Если это цепи постоянного тока, то вся эта картинка, включая УЗО "типа АС" - чистый троллинг.
сообщение 3.7.2021, 0:34
Кто сказал, что ВСЁ ?
Я говорил об изложении (он понимает о чем говорит) и умении рисовать (и подписывать). Однако товарисчь явно дуркует. Ты, шахтер, поимей это ввиду.. icon_biggrin.gif
Впрочем, есть желание - объясняй )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2026, 12:31
