Должен ли корпус холодильника быть под напряжением? |
2.6.2021, 22:49
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.6.2021 Пользователь №: 58597 |
На розетке отвалился провод заземления и холодильник начал сильно биться током. Причем, весьма сильно: когда компрессор простаивает - палец щиплет прямо через тестовую отвертку.
После починки розетки холодильник перестал биться, что логично. Когда я спросил в гарантийном отделе продавца холодильника, нормально ли, что корпус холодильника находится под напряжением и без заземления им просто стремно пользоваться - меня заверили, что так и должно быть. Мне в это верится с трудом. Я всегда воспринимал заземления корпуса как защиту от наведенного тока и страховку на случай пробоя. Вопрос: кто прав? И если я не ошибся, то есть ли какие-то нормативные документы, которые требование к холодильникам в этой части регламентируют? |
2.6.2021, 23:33
Цитата меня заверили, что так и должно быть Так может быть! Цитата Я всегда воспринимал заземления корпуса как защиту от наведенного тока и страховку на случай пробоя. Верно воспринимаете.Цитата И если я не ошибся, то есть ли какие-то нормативные документы, которые требование к холодильникам в этой части регламентируют? Есть - паспорт холодильника, где указано, что он должен быть подключён только с заземлением.Только в этом случае, холодильник "драться" не будет и защита будет так, как Вы и воспринимаете. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
2.6.2021, 23:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3549 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Продавец прав. Так же будут биться током и другая бытовая, кухонная, оффисная и компьютерная техника I класса защиты от поражения электрическим током, т.е. вилка с заземляющим контактом. Исключения будут для техники вообще без электроники, и соответственно без фильтров от помех и защит от импульсного перенапряжения.
Правда для этого необходимо выполнение некоторых условий, например проводящий пол, стены, одновременное касание проводящего корпуса такой техники и металлических труб отопления, сантехники. Но исправная подобная техника не способна убить, только ощущения, УЗО тоже не сработают. Находясь в безопасном помещении (кабинет, гостиная) получить удар током при прикосновении к корпусу такой техники будет затруднительно. Rezo, опередил, +100500. Но у меня букв больше -------------------- |
3.6.2021, 1:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Вопрос: кто прав? И если я не ошибся, то есть ли какие-то нормативные документы, которые требование к холодильникам в этой части регламентируют? Согласно ГОСТ 27570.0-87 "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов" сопротивление изоляции между токоведущими частями и корпусом должно быть не менее 2 МОм (мегаом). Холодильники не исключение. На розетке отвалился провод заземления и холодильник начал сильно биться током. Причем, весьма сильно ... Когда я спросил в гарантийном отделе продавца холодильника, нормально ли, что корпус холодильника находится под напряжением и без заземления им просто стремно пользоваться - меня заверили, что так и должно быть. Продавец врёт. Что для них обычно и привычно. При сопротивлении изоляции не менее 2 МОм в худшем случае возможно еле заметное пощипывание на уровне смутных ощущений. Так шта похоже таки что-то не то с изоляцией. Просто хитрозадый продавец знает, что живописанием своих ощущений вы никому ничё не докажете, тут нужно измерять сопротивление изоляции, специальным прибором, но его у вас наверняка нет. Rezo, опередил, +100500. Зачот, в продавцы годитесь. Сообщение отредактировал чукча - 3.6.2021, 1:26 -------------------- энге елдыбабай!
3.6.2021, 5:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
когда компрессор простаивает - палец щиплет прямо через тестовую отвертку.А если без отвёртки взятся за ручку или какой то металический выступ будет бить? А родственников или знакомых которых конечноже не жалко тоже колотит? И именно тогда когда компрессор молчит? Скорее всего тогда у вас произошол пробой изоляции и корпус находится под напряжением. Но это надо мерить прибором. Вызвать электрика или найти вольтметр те тестер. Если 220 покажет между корпусом и нолем то пользоватся нельзя а если 110 то всё нормально.
| Гость_в горле кость_* |
3.6.2021, 6:41
3.6.2021, 8:45
когда компрессор простаивает - палец щиплет прямо через тестовую отвертку.А если без отвёртки взятся за ручку или какой то металический выступ будет бить? А родственников или знакомых которых конечноже не жалко тоже колотит? И именно тогда когда компрессор молчит? Скорее всего тогда у вас произошол пробой изоляции и корпус находится под напряжением. Но это надо мерить прибором. Вызвать электрика или найти вольтметр те тестер. Если 220 покажет между корпусом и нолем то пользоватся нельзя а если 110 то всё нормально. Да всех фигачит и даже электрика, который розетку чинил. И с нормальными такими ощущениями. Я про отвертку написал в том смысле, что даже когда я ей в розетке фазу щупаю - никаких ощущений нет, только лампочка горит, а если потрогать простаивающий холодильник - то прям неприятно к отвертке прикасаться. Я даже раньше не знал, чтоттак может быть. |
3.6.2021, 8:48
Цитата(Электромонтёр) Скорее всего тогда у вас произошол пробой изоляции и корпус находится под напряжением. Вот так и сразу пробой?А если перевернуть вилку, может щипать станет при работающем компрессоре? Цитата(Гость_в горле кость_*) проверьте холодильник на сопротивление изоляции и утечку. Вы это "чайнику" с его вопросом?Да он вроде как и не спрашивал как проверить, а вопрос был "кто прав". Не пугайте людей..... Цитата(Kriskros) Я про отвертку написал в том смысле, что даже когда я ей в розетке фазу щупаю - никаких ощущений нет, только лампочка горит, а если потрогать простаивающий холодильник - то прям неприятно к отвертке прикасаться. Не должно быть разницы, ну если только каким-то образом касаться в момент просмотра на холодильнике (при условии, что розетка и холодильник в одном месте с одной поверхностью и влажностью пола) чего-то ещё.
Сообщение отредактировал Rezo - 3.6.2021, 12:13 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
3.6.2021, 9:39
Согласно ГОСТ 27570.0-87 "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов" сопротивление изоляции между токоведущими частями и корпусом должно быть не менее 2 МОм (мегаом). Холодильники не исключение. Продавец врёт. Что для них обычно и привычно. При сопротивлении изоляции не менее 2 МОм в худшем случае возможно еле заметное пощипывание на уровне смутных ощущений. Так шта похоже таки что-то не то с изоляцией. Просто хитрозадый продавец знает, что живописанием своих ощущений вы никому ничё не докажете, тут нужно измерять сопротивление изоляции, специальным прибором, но его у вас наверняка нет. Зачот, в продавцы годитесь. чукча, как то избирательно выдираете из контекста написанное в ГОСТе 87-го года, когда в бытовых приборах не было электроники, варисторных защит, фильтров по питанию, но даже тогда перед проверкой повышенным напряжением и измерениями сопротивления, предлагалось элементы схемы, которые могут быть выведены из строя повышенным напряжением закоротить или отключить. Да, есть в ГОСТе сопротивление 2 МОм, но чуть выше в том же пункте 16.3 есть фраза "сопротивление изоляции измеряют напряжением постоянного тока в течение 1 минуты". Согласитесь, что ёмкостные утечки такое измерение не учитывает, все ёмкости за минуту заряжаются. А в предыдущем пункте написано, что утечки с токоведущих частей на корпус 0,5 мА для приборов 0, 0I, и III классов, 0,75 мА для I класса и 0,25 мА для II класса, что естественно - изоляция то, двойная или усиленная. Но, тем не менее, такие утечки на корпус при отсутствии защитного проводника будут весьма и весьма ощутимы. ЗЫ: "Кто с мечём к нам придёт..." ...Если 220 покажет между корпусом и нолем ,перевернуть вилку в розетке и если покажет 0,то пользоваться нельзя, а если 110 то всё нормально. -------------------- |
3.6.2021, 13:39
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 2:00 |
