3D ручка , плата сгорела
Onics
сообщение 23.3.2021, 21:03
Пользователь №: 58359
Добрый день. На плате сгорело пару элементов. Хотел бы узнать могу ли я что то сделать.
Ручка на 5в, сгорела т.к. подключили 12в.
В элементах схемы не очень разбираюсь, визуально видно что сгорело. Интересует могу ли я что то подобное найти в домашней техники и перепаять.
Деталь с тремя ногами:
Нашел в платах от видеокамеры, пультов, фотоаппарата, но коды там другие(CD7F3, 662K, H306, HA1, CR, Y2... и т.д.). На моей маркировка выгорела, но было 65x5 или R5X5 но это не точно. 5 в конце точно, а перед Х маловероятно К. Что то можно впаять подобное?
Деталь с двумя ногами - маркировки не видно.
А история получилась курьезная грустная.
Купили ручку, в комплекте был только usb кабель. Мол подключай к зарядке от телефона и твори)
Подключили, ручка работает, жало не греется. Перепробовали куча зарядок - то греется то нет, в итоге вообще перестало грется, но ручка работает, индикаторы светятся.
В итоге меня смутило что на ручке указано 12в, в инструкции написано 5в или 12в. Я решаю что для прогрева не хватает напряжения зарядки и решаю подключить к ней 12в.
Дымок пошел, грусть. А когда начал разбирать обнаружил что банально плохо припаяно жало. Но было уже поздно.
Видимо китайцы изначально комплектовали ручку адаптером на 12в, потом решили что можно удешевить и начали ложить только юсб шнур, переделав просто схему на 5В.
А вот наклейки и инструкцию не додумались исправить, а я купился на это)
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Zolan77
сообщение 23.3.2021, 22:43
Пользователь №: 45277
Зарядка от телефона естественно ничего бы не дала , так как ручке надо 2 Ампера!
На двигатель хватало, на нагреватель - нет.
По поводу что сгорело: а фиг его знает.
По обугленным трупам могу предположить только кренку и тантал.
Совет: ищите на плате маркировку и по ней на али ищите эту плату или в инете схему.
Возможно проще будет купить подержанную ручку или новую, чем возиться с этой, тем более, с вашими знаниями.
Sky_net
сообщение 24.3.2021, 0:19
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Да это скорее всего smd 7805 (к ней Вам ещё два конденсатора smd будет надо на 4,7 и 10 мкф - да что найдёте, в принципе). Перепаять и всё.
НО, это заработает если 7805 успела сгореть не подав 12 вольт на всё остальное.
Тут пробовать надо - цена ремонта не более 3х баксов (3 детали по доллару, примерно, каждая).
ps: более того, даже если это была другая деталь (а это стабилизатор всё равно), то 7805 будет работать ещё лучше.
Сообщение отредактировал Sky_net - 24.3.2021, 0:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 16:55
