Проблемы с одним с одним каналом на пассивных колонках , Не могу найти проблему |
21.3.2021, 21:59
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.3.2021 Пользователь №: 58346 |
Добрый вечер. Уважаемые форумчане помогите советом.
Есть система Philips 2.1. Проблема в том, что работает только один канал на колонках. Как я понял, что проблема с каналом: вытаскивая jack 3.5 из гнезда сабуфера я услышал что звук с одной колонки ушёл на другую. Как выяснить в чем проблема, прозванивал мультиметром дорожки, вроде целые хоть и был некоторый ремонт до меня на плате куда приходит сигнал. Крепится платы между собой так: Кроме того был ещё такой ремонт(внутри капсулы предохранитель) Задняя сторона этой пайки: Распайку mini din 6-pin я не нашёл правильную. Методом перебора и прозвонки понял, что Черный-масса Желтый и синий отвечают за каналы(т.к. есть звук когда либо один, либо другой подключаешь к 4 ножке(вроде идёт по счету 4ая) одновременно с массой) За что отвечают красный и белый без понятия. Предлагайте гипотезы если у вас они есть, а я буду их пробовать Подскажите, что можно сделать чтобы найти проблему. Заранее всем благодарен. Сообщение отредактировал Александр Т - 22.3.2021, 15:21 |
22.3.2021, 1:46
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Соберите всё назад (если разобрано), троньте пальцем по той плате где включаете штекер jack 3,5 сначала в один канал дорожки (слушайте гудение одной колонки), потом пальцем в другую дорожку - если тоже будет рычание, то меняйте гнездо jack 3,5.
22.3.2021, 13:45
Александр Т, штой-то не верится, что они у Вас пассивные ... возможно Вы имели в виду, что не работает колонка, в которой отсутствует усилитель?
22.3.2021, 15:10
Соберите всё назад (если разобрано), троньте пальцем по той плате где включаете штекер jack 3,5 сначала в один канал дорожки (слушайте гудение одной колонки), потом пальцем в другую дорожку - если тоже будет рычание, то меняйте гнездо jack 3,5. Попробовал как вы предложили. Одна колонка гудит другая не гудит. Я там поправил описание. Я вытаскивал джек не с гнезда телефона откуда идёт звук а с гнезда в сабе. Александр Т, штой-то не верится, что они у Вас пассивные ... возможно Вы имели в виду, что не работает колонка, в которой отсутствует усилитель? Да, вы правы, я не правильно написал, у меня колонки играют, но тихо без саба. Сообщение отредактировал Александр Т - 22.3.2021, 15:22 |
22.3.2021, 18:08
23.3.2021, 12:36
Да, вы правы, я не правильно написал, у меня колонки играют, но тихо без саба. Значит надо, изночально проверить исправность шнура, соединяющего саб с системой.Если подойдут штеккеры, попробовать подключить саб в гнездо пассивной колонки и наоборот ... если пассивный будет молчать искать проблему на плате усилителя ... если нет - виноват шнур. Скорее всего надо поменять выходные транзисторы - тихо работает - это от тех, что перед ними включены. Так сразу менять транзисторы? Возможно он пишет "тихо работает"(с), по причине нормальной работы двух и отсутствия звука только от саба ... торопыга Вы сэр ... грамотнее будет сначала "допросить" потомка партизанов, желательно с пристрастием ... локализовать район "диверсии" ... и тока потом, принимать меры. (прозвоните выходной каскад - два транзистора - этого канала). Сообщение отредактировал off.open - 23.3.2021, 12:42 |
23.3.2021, 16:25
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Значит надо, изночально проверить исправность шнура, соединяющего саб с системой. Именно с этого надо начать. Симптомчик... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
23.3.2021, 18:04
Скорее всего надо поменять выходные транзисторы - тихо работает - это от тех, что перед ними включены. (прозвоните выходной каскад - два транзистора - этого канала). Извините меня, я вновь своим ответом вас запутал. Я когда это писал я хотел сказать, что если вставить этот шнур от колонок в телефон без усилителя, то звук гораздо тише чем с ним. У меня колонки с усилителем соединяются mini jack 3.5 так как в случае с телефоном. Т.е. я вот так подсоединяю свою систему и получается что на одной колонке есть звук и он громкий как и должно быть а другая колонка молчит. Значит надо, изночально проверить исправность шнура, соединяющего саб с системой. Если подойдут штеккеры, попробовать подключить саб в гнездо пассивной колонки и наоборот ... если пассивный будет молчать искать проблему на плате усилителя ... если нет - виноват шнур. Как вы и предложил прозвонил от начала("синий джек на фото выше") до выходов на маленькая плате(по ссылке на фото ниже, исчерпано место под фото) куда вставлен mini din 6pin, по итогу я нашёл на плате и массу и два канала Фото маленькой платы Где зеленая рамка там всё звонится с синего джека рядом куда по идеи должен приходить тоже сигнал ничего нет(скорее и не должно там звониться, я же прозванивал, когда саб был выключен) Сообщение отредактировал Александр Т - 23.3.2021, 18:10 |
24.3.2021, 12:24
Извините меня, я вновь своим ответом вас запутал. С самого начали как начали ...так и продолжаете.Перед тем как отправить свой пост ... полезно перечитать его ... понять, что, у нас нет перед собой, ни этой системы, ни схемы на него ... а значит не видим о чем Вы пишите. Цитата Я когда это писал я хотел сказать, что если вставить этот шнур от колонок в телефон без усилителя, Что за телефон - без усилителя?Цитата если вставить этот шнур от колонок в телефон без усилителя, то звук гораздо тише чем с ним. Т.е. у Вас есть телефон с усилителем и еще есть, другой - без усилителя?Цитата У меня колонки с усилителем соединяются mini jack 3.5 так как в случае с телефоном. Не понятно ... то-ли у Вас несколько колонок с усилителем ... то-ли несколько колонок соединяются с одним (отдельным) усилителем!Цитата Т.е. я вот так подсоединяю свою систему и получается что на одной колонке есть звук и он громкий как и должно быть а другая колонка молчит. Похоже и в самом деле ... у Вас один усилитель (отдельный блок) и несколько колонок.Предлагаю начать с "нуля" ... Ваши слова "Есть система Philips 2.1."(с) - это то, что на картинке ... и модель его HTS9241/51 ...? |
24.3.2021, 15:24
Извините меня, я вновь своим ответом вас запутал. Я когда это писал я хотел сказать, что если вставить этот шнур от колонок в телефон без усилителя, то звук гораздо тише чем с ним. У меня колонки с усилителем соединяются mini jack 3.5 так как в случае с телефоном. Я могу предложить Вам (да и не только Вам) наипростейший способ проверки любого звукового усилителя НЧ. Пишу не очень литературно далее: " Тыкаете пальцем (тело человека это антенна с ёмкость, где накапливается заряд самой различной частоты) в базу каждого транзистора каждого канала начиная от выхода. Там где "рычание" в колонках прекратилось - вот это и есть проблемный каскад". (можете не благодарить). Там где есть подозрение, что установлены полевики (а не только биполярные, то желательно работать в резиновых перчатках - эффект будет тот же). Это касается особенно входных каскадов - перчатка работает как изолятор конденсатора, а обкладками Ваш палец, и контакт на плате. Сообщение отредактировал Sky_net - 24.3.2021, 15:27 |
7.4.2021, 9:13
Всем большое спасибо за помощь. Я решил всё-таки свою проблему. Прозвонил диоды, резисторы, конденсаторы, всё целое, потом нашёл от усилителя tda8947j datasheet. Прозвонил её, оказалось оба канала работают и напряжение приходит на усилитель. Проблема была в самом входе mini din 6-pin. Перепаял его и всё заработало.
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 15:48 |
