Электродвигатель подключение , Здравствуйте! Помогите пожалуйста, электродвигатель 22квт.китайска
Mihail 85
сообщение 29.1.2021, 6:16
Пользователь №: 58154
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, электродвигатель 22квт.китайская пилорама! Как подключить через переключатель скорости 1 и 2, где емеються 9 клем : L1, L2, L3 это понятно, а вот D1, D2, D3, D4, D5, D6 куда какой подключить?
Открыть тему
Ответов (1 - 18)
Костян челябинск...
сообщение 29.1.2021, 8:10
Пользователь №: 14618
Как куда? D1 подключить на S58, D2 на клемму 36 реле K56-2, D3 на эмиттер транзистора VT784, D4 на клемму 67 реле K45, D5 никуда не подключается, а D6 заземлить. Это же прямо написано в инструкции на ваш станок, модель которого вы любезно указали и нам не нужно её угадывать её через хрустальный шар.
Mihail 85
сообщение 29.1.2021, 8:20
Я сильно извеняюсь, переключатель механический, нет ни каких реле, есть только этот переключатель, и клееная колодка двигателя с 6ю концами. V1, U1, W1. V2. U2. W2
сообщение 29.1.2021, 8:31
информацию полную давайте - фотки, марки двигателя, переключателя
Eugenio59
сообщение 29.1.2021, 12:23
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
Нужно выяснить диаграмму работы переключателя, вызвонив его с помощью мультиметра.
Переключатель должен обеспечивать:
На первой скорости подавать напряжение только на клеммы U1, V1, W1. ( U2, V2, W2 - не задействованы ).
На второй скорости подавать напряжение только на клеммы U2, V2, W2. ( U1, V1, W1 -замкнуты между собой ).
Mihail 85
сообщение 29.1.2021, 13:58
Переключатель звезда треугольник
zendo057
сообщение 29.1.2021, 16:01
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
По всей видимости D1-U1,D2-V1,D3-W1,D4-U2,D5V2 D6-W2.Дайте если можно фотку шильдика двигателя и клемника.Если есть возможность прозванить то должно быть так-L1cU1,L2cV1,L3cW1,U2V2W2 накоротко.Это большая скорость. L1cU2,L2cV2,L3cW2,U1V1W1 в воздухе.Это меньшая скорость.Но фото шильдика желательно.
Сообщение отредактировал zendo057 - 29.1.2021, 16:08
Mihail 85
сообщение 29.1.2021, 16:23
Так и подключен, фото не загружает, на переключатель на второй скорости на всех выходах D появляется напряжение, а на первой только на D1, D2, D3, которые подключаться uvw 1 или uvw 2
Сообщение отредактировал Mihail 85 - 29.1.2021, 16:51
zendo057
сообщение 29.1.2021, 18:40
Из: г.Минск
.Двигатель на малой скорости должен работать ровно,если не так то тогда (или, как вы написали),на большей скорости эти клеммы замыкаются и питание подается на другие.
Вы проводили замеры при отключенном двигателе?Появляется 380 3 фазы?.
PS.ПодключитьU1V1W1или U2V2W2 есть разница.
Сообщение отредактировал zendo057 - 29.1.2021, 19:50
Mihail 85
сообщение 30.1.2021, 6:05
Да конечно на отключенном, между нетралью и клемами D на переключателе 220,
Модель RSFCXA -22 kw.
Сила тока 42.8А
1470r/min.
С завода собран в треугольник, это новый пришел, а старый не видно видно надписей
Сообщение отредактировал Mihail 85 - 30.1.2021, 5:35
Mihail 85
сообщение 30.1.2021, 7:20
Первое положение,L1-D1, L2-D2, L3-D3. D4D5D6 - замкнуты(звезда)
Второе положение L1-D1- D6, L2-D2-D4, L3-D-3
Сообщение отредактировал Mihail 85 - 30.1.2021, 7:33
Prussia39
сообщение 30.1.2021, 8:47
Из: Калининград
Пользователь №: 57897
Фаза есть , ума не надо
Mihail 85
сообщение 30.1.2021, 9:04
В схемах не очень разбираюсь, потому и спрашиваю какую клему на какую подключить
zendo057
сообщение 30.1.2021, 11:23
Из: г.Минск
Сила тока 42.8А
1470r/min.
Так у вас обычный односкоростной двигатель с классической схемой звезда/треугольник
Напряжение на нем должно быть написано 380/660.И переключатель собран с таким же алгоритмом.Подключаете-D1-U1,D2-V1,D3-W1,D4-U2,D5-V2,D6-W2.
Mihail 85
сообщение 30.1.2021, 16:35
Только 380 написано! Еще на соседней пилораме сегодня по такой схеме был подключен двигатель 18квт, после простоя 2года, предворительно снятый, в нутри был лед, пару дней сушили, про звонили, вроде нормально запустили, переключился, а через пол минуты замкнул. Причина в том льду, воде что внутри была? Или в переключателе? Или в чем то еще? Может кто сталкивался с такой бедой? Новый мотор совсем не хочется спалить, заказали новый переключатель еще к мотору,
Сообщение отредактировал Mihail 85 - 30.1.2021, 17:03
zendo057
сообщение 30.1.2021, 19:54
Из: г.Минск
Mihail 85, Действительно жалко двигателя.Для этого сфоткайте шильду двигателя и клемник.Странно что обмотки соеденены треугольником.Думаю что у соседей сгорел потому что переключили в треугольник.
Сообщение отредактировал zendo057 - 30.1.2021, 19:57
Mihail 85
сообщение 31.1.2021, 11:54
Большое всем спасибо! Поставили новый переключатель на новый мотор, подключили: D1-U1, D2-V1, D3-W1, D4-U2, D5-V2, D6W2. Все работает! Всем добра и успехов!
Сообщение отредактировал Mihail 85 - 31.1.2021, 11:56
Mihail 85
сообщение 31.1.2021, 18:58
zendo057, спасибо за компетентный ответ, да он действительно одно скоростной, первое положение включает в звезду, так плавнее пуск и нагрузка на сеть меньше! Хороший опыт с электродвигателями, много полезной информации узнал пока с можно сказать с одним из простых разбирался! А те что что загорелись двигателя, скорее всего льдом что то повредило или переключатели соженые были, для себя их про звоню тоже вместе с новым!
P. S благодарю за помощь!
Сообщение отредактировал Mihail 85 - 31.1.2021, 19:00
zendo057
сообщение 31.1.2021, 20:18
Из: г.Минск
22квт переключать через переключатель не желательно,лучше пускателями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 6:26
