Непонятки с реле |
Непонятки с реле |
26.1.2021, 13:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Уважаемые коллеги. Подскажите что может быть
Вызвали меня вчера для ремонта одного станка. Поворотная ось при блокировки выдает иногда ошибку. Заметил что когда ЧПУ снимает сигнал с реле КР15, блинкер на реле переключается в положение "выключено", а светодиод на клапане гидрораспределителя иногда продолжает гореть. При чем это не какое-то остаточное напряжение. Горит в полную яркость и не гаснет. Явно залипли контакты реле. Вытаскиваю реле, светодиод на гидрораспределителе гаснет. Поменял реле с соседней, КР17. Картина та же. Заметил что релюхи и до меня пытались менять, так как железный фиксатор реле не был защелкнут. Я тоже с реле КР17 фиксатор не защелкивал. Поставил обратно КР15 и фиксатор защелкнул. И контакты перестали залипать. Гонял программу 2 часа, все нормально. На всякий случай установил обратный диод который на схеме красным цветом (на фото это тоненький белый проводок) и уехал. Остались непонятки. Почему реле с контактами на 10А залипали? Нагрузка маленькая, катушка гидрораспределителя. И почему после защелкивания фиксатора залипание прекратилось. Контакты там и так надежные, вставляются жестко. Фиксатор для перестраховки ![]() ![]() Ошибочка. На реле не блинкер, а тоже светодиод -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
26.1.2021, 14:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Можно попробовать зашунтировать катушку кондером или диодом.
26.1.2021, 14:36
Можно попробовать зашунтировать катушку кондером или диодом. Нет. Сделать уже ничего нельзя. Я оттуда уехал. Остается только гадать, почему именно так -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
27.1.2021, 14:51
Странная релюха. Там что, две катушки соединенные последовательно?
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...ON/MY2N-D2.html
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 27.1.2021, 14:52 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
28.1.2021, 12:38
Мне тут на другом ресурсе подсказали что если контакт плохой и на катушку идет пониженное напряжение, возможно что контакты катушка притянет, а светодиод гореть не будет. Возможно ли такое?
28.1.2021, 15:36
Цитата(Viktor2004) Возможно ли такое? Нет!
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2026, 0:14 |
