Измеритель напряжения , Прибор, который записывает показания эл.сети
Гость_Astrum_*
сообщение 8.10.2007, 16:44
День добрый
Меня интересует, какой прибор можно воткнуть в розетку и он бы измерил напряжение в сети - по истечении суток записать показания за 1 сутки, неделю...
Что это за прибор?
Открыть тему
Ответов (1 - 17)
сообщение 8.10.2007, 19:13
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Например,
http://www.flk.ru/?page=a&action=testers_3_43
Скальпель Оккама
NickEl
сообщение 24.10.2007, 9:33
Пользователь №: 9093
gomed12 Вы слишком жестоко обошлись с автором данного топика , ведь FLUKE весьма небюджетный бренд icon_smile.gif тем более для домашних замеров icon_wink.gif
Anatoli
сообщение 25.10.2007, 23:27
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Пару лет назад видел на выставке Анализатор параметров електорсети или прибор измерения качества электроэнергии, но учитывая законодательство Украины вещь дорогая и безполезная. Кстати представляла Росийская фирма.
case69rus
сообщение 16.12.2007, 4:22
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
самое простое- компутерный упс. у многих соответствующий софт входит в комплект поставки
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
AlexPetrov
сообщение 16.12.2007, 10:35
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Ну-ка, поподробней - назовите, пож-ста, знакомый Вам софт поимённо.
сообщение 16.12.2007, 18:41
Дешевле нанимать со стороны.
Вот здесь по дешевле и на будущее
http://www.diagnost.ru/Chauvin_Arnoux/F27.htm
Интересно.
Скальпель Оккама
SergAn
сообщение 19.12.2007, 18:54
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
В свое время пользовался ампер-вольтметром самопишущим, дешево и сердито. Только при обращении с ним нужна сноровка.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
case69rus
сообщение 21.12.2007, 10:34
Из: Дубна
у меня Ippon, простенький, такой вот http://www.ippon.ru/ups/backpro.php , в настройках не разбирался- как он пишет в log файл, а графически все показывает
AlexPetrov
сообщение 21.12.2007, 11:09
Руbillьник
Из: Приморье
Вот и я к тому. В логах, насколько знаю, фиксируются аварийные срабатывания бесперебойника и моменты загрузки/выгрузки его программного обеспечения, но не параметры сети, к-ые можно увидеть в текущий момент в окне того же UPS'а. Запись отклонений частоты и напряжения в лог-файл попросту нецелесообразна.
case69rus
сообщение 21.12.2007, 11:56
Из: Дубна
так это самый дешевый аппарат! взять-то надо что-то получше, у сисадминов поспрашивать наконец
case69rus
сообщение 21.12.2007, 12:29
Из: Дубна
щас специально поставил его родной софт Winpower Manager v2.0. по умолчанию пишет в лог каждую минуту из интересующих нас параметров Uвх и частоту. можно поставить запись каждую секунду.
выглядит так вот
AlexPetrov
сообщение 21.12.2007, 12:48
Руbillьник
Из: Приморье
В txt? Хорошо, конечно. Однако какой же размер файла будет через месяц, полгода?
case69rus
сообщение 21.12.2007, 13:01
Из: Дубна
ставится ограничение на размер файла, и к тому-же- если вам надо промониторить вашу сеть, то это самый простой вариант.
можно конечно заморочиться- взять в "электросети" самописец и кучу бумаги потом раскатать по квартире. но кто вам даст его на полгода?
щас попробовал открыть файл- не получилось... может я что-то не так сделал?
Roman_D
сообщение 6.1.2008, 15:09
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Был при царе прибор "САКН-1" (Статистический Анализатор Качества Напряжения), построеннвй на механических декадных счетчиках. С его помощью можно было построить гистограмму отклонения напряжения от заданной величины. Может, кто еще не выбросил?
Гость_AndrewI_*
сообщение 3.7.2008, 9:32
Если нужен более бюджетный регистратор напряжения, то обратите внимание вот на этот
регистратор напряжения. Для однофазной сети стоит примерно 15 т.р. С интервалом в 1 сек. он может писать в память значения напряжения 5 дней, а потом при помощи софта, который входит в комплект, скачать с него результыты измерений. Результаты из программы можно сохранить в *.csv формате, а дальше делать с ними в excel все что угодно.
Misha_M
сообщение 4.7.2008, 16:02
Из: Мурманск
Пользователь №: 10835
У меня дома стоит ИБП PowerCom BNT 1000AP:
http://www.computermag.net/008882.html?id=hd2JIDYq
с ним в комплекте шёл софт, который выдавал информацию о питание в графическом виде (обычная кривая), приду домой, выложу скриншот. Очень удобно смотреть и ужасаться icon_sad.gif При этом все данные записываются в лог и можно посмотреть любой момет времени, пока был включен ПК. Его стоиость где-то 3,5 тр. намного выгоднее, чем чудо за 15 т.р. (естественно для 1 фазы), хотя он и выдаёт ту-же информацию, да ещё и обеспечивает надёжность электропитания icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Misha_M - 4.7.2008, 16:49
сообщение 10.7.2008, 10:34
Как вариант, могу еще предложить вот такой вот цифровой регистратор напряжения для однофазных сетей, очень маленький и компактный, с возможностью обработки данных на компьютере, модель 3637-20 Hioki 3637-20
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 20:59
