Кран с дистанционным управлением , Срабатывает защита |
| Гость_Гость_Фёдор_*_* |
20.12.2020, 3:43
Добрый день форумчане. Такая проблема, на предприятии установлен козловой кран с системой дистанционного управления Telekrane A24-8D, с кнопками двойного нажатия. При работе на первой скорости все работает нормально, но только стоит переключить на вторую скорость сразу срабатывает защита и отключается кран.
20.12.2020, 8:49
Гость_Гость_Фёдор, гарантия кончилась?
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
20.12.2020, 9:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9324 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Защита какая срабатывает? ОВП? ОГП? Токовая? Конечники на ход моста или тележки? Нельзя разве нормально сразу написать? Тянуть клещами надо?
| Гость_Гость_* |
20.12.2020, 10:08
В общем ситуация такова: при нажатии вира/майна на первую скорость всё работает нормально, при продавливании кнопки до второй скорости сразу происходит отключение крана. С остальными кнопками ситуация немного другая- на первой скорости и сам кран и таль едут без проблем, но при продавливании до второй скорости может вырубить кран а может и не овырубить. Или допустим едет кран на первой скорости некоторое время, прожимаешь до второй скорости и все тоже самое- либо выбьет либо нет. Также выбивает со 100% гарантией если одновременно нажать вира/майна и ход крана. или тали
20.12.2020, 11:11
Что-то знакомое... На моём кране не совсем так, но похоже. Думаю что это баги телекрана
20.12.2020, 11:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23233 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
22.12.2020, 10:32
| Гость_Гость_* |
9.4.2024, 21:22
Такая же ситуация. Пульт 24-60 телекран работает. А телекран 24-8 отключается на второй скорости. На подьеме тали сразу. А на движении балки/тали спустя минуту примерно. Такое ощущение что перегруз по току. Но там же реле... Странно. Отключается блок. Нужно нажать старт, чтобы он включился.
9.4.2024, 23:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.3.2024 Пользователь №: 62116 |
Моё мнение в этих модификациях перемудрили с защитой, на совмещение операций вообще блокировку сделали. Надо "кулибничать" , схему переделывать , чисто по "русски"))), как мы в своё время конструкцию одного агрегата "усовершенствовали" и сняли пару блоков, "летать " стал))).
Текстовая версия | Сейчас: 5.3.2026, 16:24 |
