Помогите со схемой
Igaresha
сообщение 14.11.2020, 0:00
Пользователь №: 57869
Ребят, доброго вам вечерочка/денёчка)
Подскажите, можно ли как-то подключать такую схему:
Есть диммер 12в, бп 12в, диодная лента 12в и умный выключатель который требует 220в. У диммера есть выход под выключатель (switch). Если делать простую цепочку в виде бп -> диммер -> лента и от диммера подключать выключатель, то он естественно не реагирует, т.к. диммер выдает 12в ему. Как правильно подключить и можно ли вообще?
Совсем не отдупляю в этом деле icon_sad.gif Заранее спасибо всем за ответы.
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
сообщение 14.11.2020, 15:02
Цитата(Igaresha @ 14.11.2020, 0:00) *
Если делать простую цепочку в виде бп -> диммер -> лента ...
... то выключатель (умный или не очень), требующий подключения к сети 220В, стоит ставить в самом начале цепи.
off.open
сообщение 14.11.2020, 18:13
Пользователь №: 50389
... Как правильно подключить и можно ли вообще?
Подключить можно любую цепь из любых комплектующих, собранных в любом порядке ... только вот результат какой будет неизвестно.
Вы перечислили что имеете, но не написали, что желаете в результате получить.
Igaresha
сообщение 14.11.2020, 21:15
Хочу получить постоянно работающий блок питания и диммер. Для чего? Чтобы при зажимании выключателя света, диодная лента диммировалась (выключатель работает как реле, т.е. кнопка всегда в одном положении). Если поставить кнопку в начале цепи, чтобы она запитывала бп и диммер при нажатии, тогда функция диммирования от зажатия кнопки включения света работать не будет.
сообщение 15.11.2020, 0:53
Если честно... то ничего не понял...
Предложенный вариант:
1. выключатель 220В - только для включения или отключения схемы от питания 220В (можно и вообще не ставить, если схема должна быть запитана постоянно)
2. БП (предполагаю 220/12)
3. диммер (предполагаю, что на нём уже имеется кнопка, ручка управления... поэтому надобности в "умной кнопке" как бы и нет)
4. лента СД - собственно источник света
Если что то не так понял, то озвучьте свои комплектующие (ФИО, марка, тип, ....)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2026, 6:01
