Расчет последовательного соединения светодиодов. Диапазоны характеристик. , Расчет последовательного соединения светодиодов. Диапазоны характерист
Аллая
сообщение 1.11.2020, 18:50
Пользователь №: 57825
Добрый день. Помогите рассчитать диапазон рабочего напряжения и ток для 246 светодиодов подключенных последовательно.
Светодиоды lm281+: 0.5w, 3v, 150mA.
При последовательном подключении насколько я помню ток суммируется, а напряжение остается прежним. Но я тогда не понимаю, что называется диапазонам рабочего напряжения!?
1 светодиод lm281+ зажжётся если я дам ему 150мА, при токе 3v.
Я чайник, но я учусь. Пинайте, смейтесь и объясняйте!
Благодарю всех за участие.
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
сообщение 1.11.2020, 19:24
Цитата(Аллая @ 1.11.2020, 18:50) *
насколько я помню
не правильно помните....хотя, смотря что имеете ввиду под последовательно
но я учусь.
какой класс школы?
Аллая
сообщение 1.11.2020, 19:40
Последовательность - это к аноду первого светодиода, паяем катод второго светодиода и т.д.
Именно Вы с2н5он, можете помочь или нет?
Ток остается прежним, это я уже понял. По существу вопроса окажете помощь?
Сообщение отредактировал Аллая - 1.11.2020, 20:05
сообщение 1.11.2020, 20:42
246 х 3 = ...вольт, где такой БП собираетесь искать?
и на фига Вам это надо - крякнет один диод, будет как у афро в одном месте
zendo057
сообщение 1.11.2020, 21:24
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Можно собрать три линейки под одно питание 220в.
Сообщение отредактировал zendo057 - 1.11.2020, 21:28
Аллая
сообщение 1.11.2020, 21:34
с2н5он, zendo057
Сам с себя смеюсь. Это конечно примитив для знающих.
Похоже мне нужно использовать параллельно-последовательное соединение.
Например: если светодиодов 288 штук, то можно сделать 16 параллельных веток по 18 последовательно соединенных светодиодов.
Сообщение отредактировал Аллая - 1.11.2020, 21:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2026, 20:47
