Прогрузка постоянным током
ETL688
сообщение 6.9.2020, 20:34
Пользователь №: 57570
Добрый день! Требуется подать на аппарат защиты (быстродействующий выключатель БВ1) 2000-2500А постоянного тока. Кто нибудь встречался с подобной задачей? Интересно достаточно ли будет или возможно ли подать такой ток от РТ-2048 с включённым в цепь диодом, опять же выдержит ли диод (или сгорит от перегрева, хотя тут немалое значение будет иметь время протекания тока)?
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Shapiton
сообщение 27.9.2020, 0:28
Пользователь №: 7665
Встречались. Из-за цены вопроса забили.
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
viktorsamo1lov
сообщение 19.8.2021, 9:41
Пользователь №: 54029
Какова стоимость?
Сообщение отредактировал viktorsamo1lov - 19.8.2021, 9:42
sasha4312
сообщение 19.8.2021, 19:26
Пользователь №: 49032
Извините, а зачем Вам это?
Обычно, кроме быстродействующего выключателя нагрузки постоянного тока, атестованного на заводе изготовителе, присутствует защита выпрямителя и защита питающего трансформатора, практически 3 - 4 ступени защиты.
Довольно надежная система.
Зачем Вам это?
Гость_etl688_*
сообщение 13.9.2021, 19:22
Заказчик (структура РЖД) ставил задачу прогрузить и отстроить защиту БВ2 от короткого замыкания
сообщение 14.9.2021, 9:04
У БВ постоянного тока две ступени защиты - как максималка и отсечка.
сообщение 14.9.2021, 9:48
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Я не встречался с такой задачей, но:
- Диод будет создавать пульсирующий ток и испытание таким током врятли будет полноценным. Условия гашения дуги будут другие.
- Если суть вопроса темы "Где взять источник такого тока?", то почему бы не использовать для этой цели десяток банок стартовых кислотных аккумуляторов соединённых параллельно.
сообщение 14.9.2021, 10:25
Прогрузочник для БВ постоянного тока (тот самодельный, что я видел) преретаскивается разве что втроём.
Защита должна срабатывать очень быстро для КЗ. Всего защит может штук пять: по току, напряжению, отношению напряжения к току, по скорости нарастания тока и приращения тока. И по температуре проводов - это когда электроника стоит на защитах.
Delta
сообщение 17.1.2022, 17:40
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182
РТ-2048 уже дает пульсирующий ток, учитывая время срабатывания около одного периода, не критично. Диоды можно параллелить или использовать модуль выпрямителя с этой же ПС.
Заводских прогрузочников на большие постоянные токи не встречал.
Теоретически стартерный АКБ на 190-240 ампер имеет ток КЗ около 2 килоампер, но я бы так экспериментировать не стал...
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 18:54
