![]() какое напряжение , правила охраны труда при эксплуатации электроустановок |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
2.6. Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об этом запись в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках, форма которого предусмотрена приложением N 2 к Правилам.
К специальным работам относятся: работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к первичным токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого (далее - работы под напряжением на токоведущих частях); О каком напряжении идет речь : 50 в 380в выше 1 кв ? Сообщение отредактировал moshkarow - 28.7.2020, 19:07 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
ИМХО не в напряжении дело, а в принципе.
Такие работы проводятся без стандартных организационных и технических мероприятий; следовательно и оформляться должны иначе. Есть несколько методов работы "на частях и близко": 1. Метод безопасного расстояния, когда исполнитель находится под потенциалом земли и определенном расстоянии от частей, и работает изолированным инструментом; 2. Метод диэлектрических перчаток (ну, это понятно), присутствует механический контакт с частями; 2. Метод голых рук. Сообщение отредактировал Roman D - 28.7.2020, 20:12 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23094 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
согласен, но думаю всё таки подразделение на до и выше 1000
согласен, но думаю всё таки подразделение на до и выше 1000 До и выше 1000 разделяются сами основные "корочки"; а специально обученный производитель и выдающий наряд обязаны правильно выбрать приемы работы, рабочие расстояния, электрозащитные устройства и рабочую схему электроустановки. Даже срабатывание АВРа может уложить бригаду. Самое сложное в том, что на каждую работу - отдельная схема. А не "вот, у меня корочки на спецработы, я ВСЁ могу, отключать не надо!" Сообщение отредактировал Roman D - 29.7.2020, 6:02 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2025, 0:05 |
