Новичок нашел железо , резать или не резать
Гость_примус починяю_*
сообщение 21.9.2007, 17:51
как любой новичок страдаю юношеским максимализмом, по сему не судите строго желание сделать полуавтомат на все случаи жизни icon_redface.gif
В обшем так, нашел трехфазный толи дроссель толи трансформатор, цвет железа белый. Раздраконил. Получилась стопочка 140мм высотой вот такого железа
Площадь сечения 70 квадратов, плошадь окошка 80 квадратов. Произведение вроде бы больше 5квт, тоесть самое то. Но вот смушает меня маленькое окошко, не смогу я в него вмотать 150 витков провода d5 для первички и шинку 8х8 для вторички. И подумалось мне, а не отрубить ли кусок железа чтоб получились L образные пластины? Размер окошка заметно увеличивается, правда надо раздраконить еще один дроссель, чтоб получилась нужная толщина пакета.
И второй (пока) вопрос- стоит ли мотать обмотки на оба стержня равномерно? Чем это лучше того если я намотаю только на одном стержне, оставив второй пустым?
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Бондар
сообщение 21.9.2007, 19:34
Из: Украина, Черновицкая обл.
Пользователь №: 8028
Если мотать на оба плеча равномерно и первичку и вторичку тогда єфєктивнее явление самоиндукции, а соответственно и характеристики транса луче
Ты посмотри на ОН! Он хотел дратса с Я? Ух!!!
сообщение 21.9.2007, 19:53
а как же отводы? Хочу сделать отводы по первичке чтоб регулировать напряжение с шагом 1В, получится не семметрия, часть транса мягкая часть жесткая.
Бондар
сообщение 21.9.2007, 19:59
А проще говоря мотай первичку половину на одну сторону, половину на вторую, и аналогично вторичку поверх неё, я когда сам собирал транс из пластин, то по росчётам у него ток к.з составлял около 18 А. И при єтом он должєн был 4 електродом резать, но по глупости своей я послушал совет знакомого и намотал 25%первички на одно плече, 75% на другое, и 75%и25вторички соответственно, что должно было обеспечить автоматическую регулировку тока сварки, в зависимости от електрода, и в самом деле при таком запасе мощности мой транс прекрасно варит как 2 так и 4, но резать ним очень тежело в магнитопроводе очень бистро снижается насищеность при попытке резки и електрод просто прилипает к металу и очень быстро накаливается и мощности транса хватает и електроды нормальные, но... Так что мотай поровну!
Бондар
сообщение 21.9.2007, 20:03
И отводы делай симметрично, по 0,5 В с каждой и отбрасывай их попарно, я сделал 0,7 и 0,3 ввиду моей схемы
сообщение 21.9.2007, 20:12
гимарой с комутацией. Если при отводах с одного плеча нужнет только один семистор или одна контактная пара на отвод то при семетричной намотке нужны две пары. Если так я обхожусь 10 симисторами и 10 реле слаботочными и одним слаботочным галетником на 10 позиций то прийдется ставить 20 семисторов 20 реле и 2 галетника, либо один двухкаскадный.
Насколько хуже намотка и первички и вторички на одном плече?
Бондар
сообщение 21.9.2007, 20:27
Ровно в двое. При намотке на одно плече ты будеш эффективно использовать только половину магнитопровода, в как ты собираешса мотать? Надо на то плече которое длиннее так эффективние тот же магнитный поток
сообщение 21.9.2007, 20:43
тоесть, если стержневой сердечник то намотка на одну ухудшает в 2 раза, а если броневой то в 3 чтоли? Какаято ересь.
Буду мотать на длинной сторое(сторонах). Но пока остается открытым вопрос резать или не резать пластины, чтоб получить большее окно. Вообще какой параметр зависит от размеров окна, при условии что оно больше чем минимально допустимое?
Бондар
сообщение 21.9.2007, 21:13
Главный парамметр не розмер окна а обем шыхтовки, я советую разобрать всё имеющееся железо на пластины и собери качественную рамку, а на трьох сердечниках сварка варит хуже чем та же сварка но со снятым средним сердечником,
И что вы имеете ввиду под словом резать и как вы собираетесь все это нарезаное назад собирать?
Гость_приумс починяю_*
сообщение 21.9.2007, 21:26
на первом рисунке как оно есть в оригинале, некое подобие буквы О с отрезанным кусоком. На втором как эту обрезанную О превратить в L и потом из пары L собрать магнитопровод
Бондар
сообщение 21.9.2007, 21:37
Как именно будет выполненна сборка этих частей?
Бондар
сообщение 21.9.2007, 21:43
Зачем что-то резать, если это магнитопровод то его сначало розбирают на пластины, а уж потом, ети пластины подганяют под нужные розмеры!
сообщение 21.9.2007, 22:00
это уже разобранный магнитопровод, каждый слой состоял из 2 пластин, красной и зеленой. Там нечего дальше разбирать. Если собрать как есть получится окно 5х16см в него сомневаюсь что смогу вмотать провод, если отрубить от красной пластины кусок то из полученной L пластины можно собрать магнитопровод с окошком 16х10см, что и нарисованно на втором рисунке, 2 одинаковые L пластины полученный из красной пластины из первого рисунка.
Бондар
сообщение 21.9.2007, 22:20
Пардон! Просто сразу понял вас не совсем правильно, попробую найти расчетные формулы для того чтоб правильно выбрать количество витков на вольт, а пластины смело режте, и собирайте максимально возможной шырины и толщины, когда собранный вами магнитопровод высохнет, проведёте контрольный замер который и укажет максимально подходящее для получившегося железа соотношение витков на вольт, об этом я напишу завтра вечером, поскольку уже засынаю, а завтра на работу, спокойной ночи!
сообщение 21.9.2007, 22:33
или вот ничего не обрубая
но всеравно както кузяво получается, сосиска а не транс, причем стык пластин какраз в центре катушек, а такое можно ли делать я не знаю.
Бондар
сообщение 21.9.2007, 22:49
Стык делать нельзя, можно делать нахлёст , и то только на углах, собирбйте пластины по той же методике как они были раньше( чесно говоря, это сделать немного трудновато, но реально), я когда разбирал не обратил внимания на поочерёдность, а потом изобретал колесо, и изобрёл! Так что сперва сообразите как сделать нахлёст, а потом убедибшысь что всё правильно, смело режте и собирайте!
сообщение 21.9.2007, 23:38
да полюбому ведь нахлест получается, 2 пластины так а след две в зеркальном отражении, потом опять так и такдалее, перехлест пластин, тоесть от стыка до стыка 120мм
примус починяю
сообщение 21.9.2007, 23:44
Пользователь №: 9381
тоесть 6 см нахлест
Бондар
сообщение 22.9.2007, 19:38
Ну, если со сборкой разобрались то можно начинать эксперемент!
HobbySvarka
сообщение 23.9.2007, 0:28
Пользователь №: 5526
Вы чего собираетесь делать? Таран для взятия крепостных стен или трансформатор для полуавтомата? Сечение провода можно спокойно уменьшить в 2...3 раза.
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 8:57
