Гармоники, кратные трем... |
20.9.2007, 17:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 5.5.2007 Пользователь №: 8661 |
Господа, приветствую!
В литературе часто сталкиваюсь в проблемой гармоник, кратных трем, но в частности с третьей! Она появляется при работе блоков питания персональных компьютеров! И что дескать ее влияние заметно только в 3-х фазных сетях... Но где-то слышал, что рабочий нуль в 1-но фазной сети выполняют увеличенным сечением (т.к. токи в нем могут превышать фазные)... Как-то слабо себе это представляю. ВВГ-нг 3х1,5 (и как это третью жилу увеличить??? рабочий нуль должен обязательно быть в одной оболочке с фазными проводниками).... Поясните, пожалуйста, у кого будет желание и время... Заранее искренне благодарен! |
20.9.2007, 18:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 |
В однофазной сети по нулевому проводу протекает такой же ток, как и по фазному проводу. Я думаю, следует подбирать провод исходя из расчётного тока, с учётом всех гармоник.
26.9.2007, 10:46
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 |
На сколько я понимаю, то здесь увеличением проводника от гармоник не избавишься, а тем более не кто не даст выносить рабочий ноль, ведь тогда будут проблемы с магнитным полем! Для того чтоб убрать высшие гармоники нужно убрать добротнось контура, тем самым уберем резонанс и следовательно гармоники. На сколько я представляю это нейтраль транса нужно заземлить, через активное сопротивление порядка 100 Ом, и включить в цепь подстроечную индуктивность. Ну а если необходимо защититься от конкретной гармоники, то можно поставить фильтр именно на эту гармонику! Помоему так но вопрос глубокий и уверенности в правельности нет....
-------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
5.10.2007, 12:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.10.2007 Пользователь №: 9550 |
и как это третью жилу увеличить??? Имеется ввиду не увеличение сечения третьей жилы (нуля), а выбор сечения кабеля по току с учётом третьей гармоники. Т.е., если известно, что по нулевому проводнику пойдёт ток 6 А (в то время как фазный равен 5 А), то кабель нужно выбирать по току 6 А. |
5.10.2007, 14:08
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
Т.е., если известно, что по нулевому проводнику пойдёт ток 6 А (в то время как фазный равен 5 А), то кабель нужно выбирать по току 6 А. Ребята. Ради Христа, просветите - откуда берется в нулевом проводе лишний ток величиной 1А? Я как то до сегодняшнего дня жил надеждой, что в однофазной сети ток в фазном проводе д.б. равен току в нулевом проводе. Иначе как же работает УЗО в такой цепи. По моему токи третьей гармоники в данном случае образуются как продукт нелинейных преобразований в преобразователе блока питания, а источником энергии для всего спектра образуемых сигналов является все тот же генератор напряжения 50 Гц, который стоит у дядьки Чубайса. Если я что то не так понимаю - прошу просветить неразумного или дать ссылку на соответствующую литературу. -------------------- Удачи.
Виктор |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 23:08 |
