Генератор тока на 40В |
27.4.2020, 20:38
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.4.2020 Пользователь №: 57121 |
Здравствуйте уважаемие радиолюбители. У меня есть старий советский ручной генератор.
подключил его к мультиметру измерял напряжение (35-40В), но иногда при старте прижок напряжениея был до 200-300В. Иногда при плавной прокрутке можно разогнать до 500-600В и больше, а потом напряжение резко падает до 20-30В. Поначалу подумал что это мультиметр врет. Но потом попробовал напряжение на ощупь))) тут то самое интересное... при 30-40В на пальце ощущается слабенькое покаливание. Но вот опять таки иногда достаточно чверть оборота и лупанет так что отдает в плечо (на мультиметре тогда 100-200В). Почему так? может ли обрыв проводки влиять на это и как это можно поправить. Спасибо. PS: однажды через диодный мост разогнал до 1000В (больше мультиметр не показивает). После этого резкое падение до 30В и теперь уже не могу заставить работать больше чем на 40В. Никаких маркировок на генераторе нет Сообщение отредактировал Юрій19 - 27.4.2020, 20:42 |
27.4.2020, 21:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
PS: однажды через диодный мост разогнал до 1000В (больше мультиметр не показивает). После этого резкое падение до 30В и теперь уже не могу заставить работать больше чем на 40В. Хорошая была машинка, изоляция на проводах обмотки рассчитана на 500 В, а дальше увы ....... |
27.4.2020, 22:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Юрій19, напряжение на выходе таких ручных генераторов сильно зависит от тока нагрузки, чем больше ток, тем ниже напряжение. Сначала напряжение нарастает, пока где-то не пробъёт изоляцию, из-за чего появляется ток и напряжение сразу падает. Это вы и наблюдаете.
Цитата как это можно поправить Если вы слишком старательно крутили ручку без нагрузки, то возможно уже никак. -------------------- энге елдыбабай!
28.4.2020, 11:01
28.4.2020, 18:30
Юрій19, напряжение на выходе таких ручных генераторов сильно зависит от тока нагрузки, чем больше ток, тем ниже напряжение. Сначала напряжение нарастает, пока где-то не пробъёт изоляцию, из-за чего появляется ток и напряжение сразу падает. Это вы и наблюдаете. Если вы слишком старательно крутили ручку без нагрузки, то возможно уже никак. то есть проблема была в пробое изоляции? сейчас вроде работает стабильно на 40 В, чего еще можно ожидать в будущем от него? Может опять начнет лупашыть ))) |
28.4.2020, 19:55
Походу от мегомметра крутилка. А какое там напряжение -х.з.
28.4.2020, 22:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Скорее всего от мегаомметра.Единственное где эта вещь может ещё пригодится это для дрессировки собаки чтоб еду на улице не подбирала.
29.4.2020, 17:14
Цитата но иногда при старте прижок напряжениея был до 200-300В. Иногда при плавной прокрутке можно разогнать до 500-600В Обратите внимание на центробежный регулятор напряжения. Меньше обороты - напряжение больше.
29.4.2020, 17:58
Обратите внимание на центробежный регулятор напряжения. Меньше обороты - напряжение больше. Да есть и он работает, достает ротор из котушки при больших оборотах уменьшая напряжение. Но проблема похоже в котушке. Судя по всему ето от мегаомметра и номинальное напряжение должно быть 1000В. Думаю что коротнула проводка статора и потому упало напряжение Сообщение отредактировал Юрій19 - 29.4.2020, 22:15 |
3.5.2020, 16:55
Мегомметр выдает 500 - 1000 - 2500В после умножения напряжения внутренней схемой мегера. Напряжение генератора видимо меньше. Найдите схему любого отечественного мегера с кривым стартером, да посмотрите.
Похоже на этот. https://yadi.sk/d/O2fFOrQoQOBqKQ Сообщение отредактировал uvk2 - 3.5.2020, 17:11 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
4.5.2020, 9:31
Мегомметр выдает 500 - 1000 - 2500В после умножения напряжения внутренней схемой мегера. Напряжение генератора видимо меньше. Найдите схему любого отечественного мегера с кривым стартером, да посмотрите. %) Отмотал 14 000 витков с котушки (было много обрывов), намотал около 200 витков проволкой 0,8 мм и получил 10В - 70мА. Мне подойдет, всем спасибо |
Текстовая версия | Сейчас: 23.8.2026, 19:11 |
