Переходное сопротивление контактных соединений сборных шин 0,4 кВ , как замерить ?
egida07
сообщение 13.4.2020, 16:38
Пользователь №: 53861
Доброго времени суток уважаемые коллеги!Вопрос такой.
Был произведен монтаж шинного моста с литой изоляцией 0,4 кВ с токовой нагрузкой 2500 А . Перед заливкой изоляцией мест соединений , необходимо замерить переходное сопротивление контактных соединений шин.
Согласно ПУЭ 1.8.24 , замеры должны производиться на расстоянии 0,7-0,8 м . В данном случае это не возможно. Т.к. шины приходят в изоляции , а открытым остается только место соединения ( 0,3 м) .
И при этом , расстояние между самими шинами 15 мм. Нет возможности зафиксировать зажимы (крокодилы).
Кто сталкивался с подобной ситуацией? Как выйти из положения.
P.S. По возможности не догадки , а проверенное решение проблемы!
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
Delta
сообщение 17.1.2022, 18:29
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182
Между соседними местами соединения и замерьте. То есть между двумя подключениями. Можно замерить несколько последовательных соединений и поделить на их количество. Есть двойные подпружиненные щупы разных конструкций вплоть до 5 мм между контактами.
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 8:29
