Подключение приставки цифрового телевидения.
Гость_Гость_Александра_*_*
сообщение 1.4.2020, 12:47
Добрый день. Имеем старый телевизор (с задницей), когда перешли на цифровое, купили приставку, все работала. Недавно случайно уронили эту приставку в воду, когда она была подключена. Отключили, высушили приставку, а она не работает. Хорошо, выкинули, купили новую, а не работает. То есть приставка сама работает, огоньки горят но на экране ничего нет, хотя написано, что при подключении должно быть меню с настройками. Я думаю, что из-за воды глюконули имено штекер который жёлтый и белый. Потому что через них подключается приставка. Можно как то что-то сделать в домашних условиях?
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
АБорис
сообщение 1.4.2020, 13:22
Пользователь №: 49360
Проводам со штекерами ничего не будет, если конечно при падении приставки они не натягивались, а от этого мог произойти обрыв в проводах. Хуже может быть если по этим проводам в телевизор пошол не только инф. сигнал, а 220вольт (это в том случае если приставка подключалась к сети напрямую, без адаптера). Попробуйте проверить на обрыв провода. Если они целые, то телевизор наверное в ремонт.
Сообщение отредактировал АБорис - 1.4.2020, 13:25
С уважением. Борис.
Ixtim
сообщение 1.4.2020, 13:35
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Гость_Александра_* @ 1.4.2020, 12:47) *
.. Можно как то что-то сделать в домашних условиях?
Можно. Вызвать мастера, чтобы он проверил, подключил и настроил.. в некоторых магазинах мастера можно вызвать при покупке приставки icon_rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Ixtim - 1.4.2020, 13:37
Костян челябинск...
сообщение 1.4.2020, 14:08
Пользователь №: 14618
Лично вы не сможете сделать даже простейших вещей, которые посоветовали выше. Вам в любом случае придется вызывать знающего человека или нести приборы ему. Он и без вас в этом случае и продиагностирует и примет решение о ремонте и отремонтирует.
сообщение 1.4.2020, 14:16
Провода то новые, от новой приставки. Я думаю что проблема в этих пипках жёлтой и белой куда вставляются штекеры. Нести в ремонт смысла нет, телеку лет 20. Да и сейчас режим самоизоляции
Костян челябинск...
сообщение 1.4.2020, 14:32
Ну тогда берите и проверяйте эти "пипки". Сможете? Есть чем? А если глубже проблема?
сообщение 1.4.2020, 16:36
При режиме самоизоляции... соседа, зашедшего на минутку, не расстреляют...
На крайняк, соберите всё новое купленное оборудование и отдайте соседу для проверки на своём телеке, предварительно опрыскав всё спиртовым раствором 70%.
Ixtim
сообщение 1.4.2020, 18:14
Из: Кузбасс
..святая простота
..вам, на месте, оно конечно виднее
..хозяин - барин
значит, наберитесь терпения..
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2025, 6:50
