переделка аппарата , переменка на постоянку
Гость_Гость_андрей_*_*
сообщение 15.9.2007, 18:22
подскажите пожалуйста... есть сварочный аппарат переменного тока ,а я хочу его переделать в постоянного тока ....как мне это сделать ???? спасибо! аппарат бытовой..
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
HobbySvarka
сообщение 18.9.2007, 0:14
Пользователь №: 5526
Самый простой способ это на одной выходной клемме маркером написать "+", а на второй "-".
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
Саня Черновцы
сообщение 11.11.2007, 13:27
Из: Украина г. Черновцы
Пользователь №: 9797
Надо добавить диодный мост и дросель(не обязательно но качество сварки лутше).
Параметри и марка зависят от вашого апарата. Если можно поконкретнее.
Гость_yanik_*
сообщение 23.11.2007, 3:07
Я поставил на выходе своего переменника диодный мост из ВЛ-200, чего липнут электроды, плохо идет сварочка, как рассчитать дроссель и как его подключать к выпрямителю.
Гость_Лаборатория металлов_*
сообщение 2.12.2007, 18:38
недостаточный сварочный ток как правило при горении дуги первичное напряжение падает до 150-180 Вольт вторичное напряжение соответственно занижено,
дроссель рассчитывать вам не обязательно (слишком сложно) Возьмите любой трансформатор с сердечником не менее S=200мм подойдёт от цв. ламповых ТВ старых. Наматывайте сколько влезет провода сварочного в окошко трансформатора, не забудьте поставить прокладку 1мм с одной стороны сердечника. Дроссель ставиться по выходу.
Можно на диоды можно повесить электролитический конденсатор 100Вх1000мкф-4000мкф.
Но пожалуйста не забывайте это всё для трансформаторов на 50герц. То есть не импульсных сварочных преобразователей. Пробуйте, дерзайте, с дросселем дуга горит значительно ровнее и зажигать её намного легче.
yura__
сообщение 21.5.2008, 23:59
Пользователь №: 10711
доброе время суток!
Уменя появилось пара вопросов по постоянке, начну с дроселя кароче имеется транс ТС-270 И ТС-310.
Какой лучше использовать? пойдет ли шына альюминевая 3х12..? И еще вопрос по зазору в 1мм ето
насколько я понимаю между половинками железа?
И,еще такой вопрос уменя имеетца три апарата сварочных,нада к каждому апарату персональный дросель
или один на все пойдет..
HobbySvarka
сообщение 14.6.2008, 11:12
Цитата(yura__ @ 21.5.2008, 20:59) *
доброе время суток!
У меня есть три транспортных средства. Подскажите, пожалуйста, какой мне прицеп сделать? И пойдёт ли этот прицеп на все три или каждому нужен отдельно?
Гость_Всёк_*
сообщение 19.7.2008, 0:00
доброе время суток!
подскажите пожалуйста... имеется сварочный аппарат переменного тока Sturmkraft MMA-250 и 6 диодов В-200, можно ли мне собрать выпрямитель для этой сварки, и обязательно, ли делать дросель?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 8:01
