Подключение светодиода к 12 В , Светодиоды |
13.9.2007, 11:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.9.2007 Пользователь №: 9414 |
Всем доброго времени суток. Такой вопрос: Есть светодиоды на 3-6 В, надо подключить к 12 вольтам (в авто) каким должно быть сопротивление?
13.9.2007, 12:07
Всем спасибо я нашел сам http://ngkb.ru/andreev/led_calc.html очень удобная штука
22.3.2011, 9:34
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.10.2010 Пользователь №: 19944 |
Здравствуйте уважаемые электрики. Пришлось столкнуться со светодиодными
трубками для подсветки на 12В. В существующем шкафу уже стоят понижающие трансформаторы на 24В. Чтобы их не менять посоветовали подключить трубки по 2 штуки последовательно, а между собой эти пары параллельно; причем соединить "+" первой трубки с "+" линии,а"-" первой трубки с "+" второй трубки; тогда как "-" второй трубки с "-" линии и т.д. Непонятно, действительно ли можно соединить между собой разнополярные провода у диодных трубок.Подскажите пожалуйста начинающему чайнику. |
22.3.2011, 12:14
Последовательно : выход первой c плюсом второй (если на входе первой +)
P.S. Трансформаторы с диодными мостами? Если диодных мостов нет,то включите встречно параллельно. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.3.2011, 15:14 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2026, 19:22 |
