Заземление , Система заземления |
6.2.2020, 17:38
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.2.2020 Пользователь №: 56744 |
Здравствуйте,собрал щит на три фазы,15кв,сип 4х16, вводной автомат 25а,после счётчика автомат 32а,УЗО нет,подскажите какую систему заземления нужно в таком случае
6.2.2020, 18:13
А СИП, который 4х25, поблизости не замечали?
6.2.2020, 18:23
Меня интересует можно ли разделить pen проводник в щитке
6.2.2020, 18:37
Меня интересует можно ли разделить pen проводник в щитке Если я Вас правильно понял, речь идет о ЩУ (щит учета) ... который не известно где будет закреплен, на каком расстоянии от ВЛ и ЩР и неизвестно к какой сети будет подключен. Ответить можно только воочию увидев и определив ... неизвестное.Вообще то ПУЭ требует, на вводе, делать повторное заземление нейтрали ... так что "делить" Вам так и так придется ... как всё это делается можно было бы подсказать, да уже поздно ... щит собран. |
6.2.2020, 19:28
если система tn-c-s то куда нулевой проводник из счётчика подцеплять если стоит автомат на 32А трехполюсной после счетсика
| Гость_Hanss_* |
7.2.2020, 0:10
...куда нулевой проводник из счётчика подцеплять если стоит автомат на 32А трехполюсной после счетчика поставте клему для N синего цвета или две спаренные колодки так, что бы провод прошел через обе и был затянут двумя винтами. Так же и жила N выходящего из щитка кабеля. |
| Гость_Hanss_* |
7.2.2020, 0:25
...подскажите какую систему заземления нужно в таком случае вводной автомат 3р или 3р+N?Щиток (ЩУ) пластмассовый или стальной? Установлен на ж/б опоре, стальной трубе/заборе, кирпичной стене/заборе? На каком растоянии от опоры и есть ли на ней заземление? Расстояние до дома? Какой дом, фундамент, полы? Дом уже построен или еще будет строиться? Есть ли проект? ... |
7.2.2020, 18:25
Вводной автомат 3р,на дом тоже 3р,щит стальной на фасаде.
7.2.2020, 19:06
Костя666, мне думается, что Вы не партизан и форум не отделение гестапо ...
| Гость_Hanss_* |
8.2.2020, 19:49
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2026, 17:29 |
