Тёплый пол
Гость_Гость_Федя_*_*
сообщение 28.1.2020, 20:08
Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли подключить 2 контура тёплого пола к 1 регуляторы через 2х клавишный выключатель? Каждый контур по 600 Вт
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
сообщение 29.1.2020, 0:05
Ещё разок... что через что подключить? и какова роль двухклавишника в этой истории?
Электромонтёр
сообщение 29.1.2020, 8:07
Пользователь №: 56237
Наверное чтобы переключать места обогрева.
сообщение 29.1.2020, 9:31
А датчик тёплого пола один и его перекидывать как с одной зоны на другую?... icon_wink.gif
Из России
сообщение 29.1.2020, 18:58
Пользователь №: 27839
, Можно.
Понятно, что свой датчик и свой регулятор - лучший вариант.
Но и описанный вариант жизнеспособен.
Главное, чтобы сам тёплый пол правильно рассчитан и грамотно уложен.
сообщение 29.1.2020, 21:36
Во первых, ничего конкретно не написано... можно только догадаться, что автор желает включать/отключать любую из зон нагрева самостоятельно двухклавишником (версия), имея один термостат и, естественно 1 датчик.
Отсюда вытекает "во вторых"... что вариант не жизнеспособен, ибо что будет измерять датчик, расположенный в первой зоне, если работает вторая?... или он будет расположен на стыке зон нагрева, измеряя "среднюю температуру по больнице"?... icon_wink.gif
Из России
сообщение 30.1.2020, 13:42
savelij®, Смотрите про правильно рассчитанный и грамотно уложеный!!!
Будет как лампочка - ВКЛ/откл тёплый пол. Вместо лампочки.
Зачем мерить температуру???
Вкл - работает/греет.
Откл - ну отключили... Остывает пол.
off.open
сообщение 30.1.2020, 14:22
Пользователь №: 50389
Как вариант ...
Фадик
сообщение 30.1.2020, 18:26
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Цитата(off.open @ 30.1.2020, 14:22) *
Как вариант ...
А смысл такого варианта или преимущества,целесообразность?
сообщение 30.1.2020, 19:20
Цитата(off.open @ 30.1.2020, 13:22) *
Как вариант ...
Это там коаксиальный кабель на схеме или я уже...
сообщение 30.1.2020, 23:29
И зачем мне смотреть на это убожество? А коль термостат автор использует (что и правильно), то будьте любезны и датчик температуры применить... icon_wink.gif
Не... не коаксиальный, просто экранированный... только за каким бесом?... icon_wink.gif
сообщение 31.1.2020, 1:10
Одна зона может быть с термостатом, а другая - без.
Экранирован, чтобы было что подключить к ДСУП ))
сообщение 31.1.2020, 23:12
Олега, наличие термодатчика в одной зоне не возбраняется, но не в случае, описанном автором... До какой степени будет греть ТП в зоне, где нет температурного датчика, если зона с датчиком отключена выключателем?
Применение экранированного кабеля оправдано, если речь идёт о холодном конце кабеля питания ТП. А в нарисованной то схеме он зачем? icon_wink.gif
сообщение 1.2.2020, 10:11
Зоны независимы, у каждой своя клавиша. Там, где нет датчика, саморег. Степень нагрева - по характеристикам, от плотности и глубины укладки и т.д)
Сообщение отредактировал Олега - 1.2.2020, 12:46
off.open
сообщение 1.2.2020, 12:23
Извините, что "вариант" выложил без объяснения ... это была спонтанно появившаяся "догадка" ... после прочтения
Цитата(savelij® @ 29.1.2020, 21:36) *
Во первых, ничего конкретно не написано... можно только догадаться, ...
... ни о преимуществе, ни о целесообразности мыслей не было. icon_biggrin.gif
Нет, нет ... ! С Вами всё в порядке ... просто использовал такую розетку из библиотеки проги ... она больше всего подходила (имхо) под "розеточное соединение с клеммой под защитный проводник". icon_biggrin.gif
Ни разу не имел дела с теплыми полами, т.ч. если не так напишу ... не придирайтесь, а поправляйте.
По "варианту" ... если человеку требуется быстрый нагрев, а потом только "поддержка" достигнутой температуры ... почему нельзя уложить в параллель эти провода?
Термодатчик (один) "снимает" температуру с одной общей зоны получится ... что не так?
Понимаю, что получается перерасход нагревательного элемента.
Фадик
сообщение 1.2.2020, 17:06
Из: ЛиАЗ
[/quote]
По такому варианту можно конечно для быстрого нагрева,но смысла потом отключать один из контуров нет,перерасхода или экономии эл.энергии всё равно не будет.Пусть так и работает два контура вместе с одного регулятора.Опять же до конца не понятно как у автора будут расположены контура или что он хотел,для чего?
off.open
сообщение 1.2.2020, 20:43
Цитата(Фадик @ 1.2.2020, 17:06) *
... смысла потом отключать один из контуров нет,...
сообщение 1.2.2020, 21:12
Сорри, но мы не пересматриваем начальные условия, в которых про самрег не говорилось, речь шла о двух одинаковых кусках ТП.
Вариант с допиливанием НУ.
Если выбросить выключатель, то подключение двух ТП в разных зонах к одному термостату и применение одного датчика температуры в зоне приоритетного контроля комфортной температуры вполне может быть оправдано.
сообщение 2.2.2020, 0:13
Из "одинакового" была указана лишь мощность (600 Вт), не более.
сообщение 2.2.2020, 0:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 3:36
