Регулировка напряжения по первичной цепи. |
| Гость_Valeriy_* |
18.4.2005, 22:29
Здравствуйте!
Такая проблемма - сделал полуавтомат (комбинированный) а с напряжением транса не угадал - завысил. Подкинте пожалуйста схемку или ссылку регулировки напряжения по первичной цепи. За раннее благодарен. Удачи! |
19.4.2005, 21:08
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
В инете полно схем ругуляторов. Но не стоит их повторять, т.к. есть специализированная микросхема, называется - фазовый регулятор мощности КР1182ПМ1 - очень распротсранённая микросхема. Количество деталек минимально, стоимость ровно 50 рублей, стабильность регулировки высокая (оно и понятно, специализированная микросхема всётаки).
Описание есть в журнале РАДИО #7, 1999 стр. 44-46. Можно управлять как тиристорами, так и семистором. Я такой регулятор сделал на тиристорном модуле ТТ2-80-10, правда проверял только на обычной лампочке и показания замерял мультиметром. Регулируется от абсолютного нуля до максимума. Пределы регулирования можете задать сами подбором постоянного сопротивления последовательно с переменным резистором. Рекомендую. Valeriy, материал по регулятору выслал. |
| Гость_Valeriy_* |
20.4.2005, 19:07
Если можно инфу по регуляторам кидайте на моё мыло Valeriy_Elf@mail.ru
Удачи! |
20.4.2005, 21:44
Valeriy, поставив фазовый регулятор напряжения на полуавтомат вы ухудшите его работу. На сколько не знаю, но есть возможность смягчить работу сварочника, если используется подобный регулятр.
Журнал: Радиоаматор-Электрик №12 2004, стр 15, статья "Улутшение работы сварочных аппаратов". Для этого вам понадобится один мощный диод, как в мостике сварочника и резистор. Раз уж "накосячили" со сварочником, то дорабатывайте его до конца P.S: А какое напряжение у вас получилось на выходе ? Много - это сколько ? Чтобы самому в такой просак не попасть. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2026, 7:31 |
