Ребят помогите советом , Однофазная полупериодная тиристорная схема выпрямителя
Ростислав
сообщение 10.12.2019, 9:55
Пользователь №: 56490
Приветствую всех,не знаю в правильной ли ветке написал тему или нет,если что извините,первый раз у вас на форуме...очень нужна помощь знающих...в общем нужна простейшая схема однофазного двухполупериодного тиристорного выпрямителя,и какова роль тиристоров в выпрямителе,то ли они просто по импульсу подают напряжение,толи постоянку выдают после трансформатора....искал в яндексе,предлгает мне схему с нулевой и средней точкой,не уверен что мне это именно нужно,данный вопрос очень нужен по работе,для сдачи экзаменов,заранее откликнувшимся особая благодарность.
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
сообщение 10.12.2019, 13:39
Схема представляет собой обычный мостик, именуемый "мостом Гретца", четыре диода.
Из четырёх диодов два заменены на тиристоры. Задержка управляющего импульса по фазе позволяет регулировать уровень постоянного напряжения.
Ваня Иванов
сообщение 10.12.2019, 14:15
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Ростислав @ 10.12.2019, 9:55) *
...искал в яндексе, предлагает мне схему с нулевой и средней точкой, не уверен что мне это именно нужно...
Плохо искали! Посмотрите, пожалуйста, здесь (тыц)
Забанен навечно!
Сунцов Денис
сообщение 11.12.2019, 8:48
Пользователь №: 16238
Схема из серии "проще не бывает"Прикрепленный файл  _______________________.pdf ( 262.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
Можно еще и диоды Д247 убрать, сделав вывод от средней точки обмотки, но для этого уже потребуется обмотка на 28 В
Viktor2004
сообщение 11.12.2019, 18:53
Пользователь №: 2252
Регулировка выходного напряжения
Valerapol
сообщение 12.12.2019, 11:36
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Только ошибки в схеме надо поправить - верхний диод Д247 развернуть (анот с катодом поменять местами), и вроде тиристоры не в ту сторону еще стоят.
Сунцов Денис
сообщение 12.12.2019, 12:10
не, тиристоры правильно стоят, специально зарядник вскрыл, посмотрел. А один диод - да, перепутал. но не верхний, а нижний.
Схему по памяти нарисовал, на бумаге потерялась где-то и в ноуте тоже.
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 12.12.2019, 12:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 20:46
