Электрическая цепь китайского детского электромотоцикла
AlexeyS
сообщение 2.12.2019, 11:27
Пользователь №: 56453
Добрый день.
Перестал заряжаться аккумулятор на детском электромотоцикле.
Аккумулятор на 6 вольт. Блок питания 6v 500 mA по факту выдает 11 вольт. После разъема зарядки стоит диод шоттки. При проверке мультиметром (после диода) напряжение нулевое. На самом аккумуляторе также ноль. Как проверить проблема в цепи или в аккумуляторе?
Открыть тему
Ответов (1 - 17)
просто Гоша
сообщение 2.12.2019, 12:00
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
11 Вольт это скорее всего без нагрузки. Да?
Если напруга ноль то при чём здесь АкБ? Но скорее всего и её на выкид если прям ноль.
AlexeyS
сообщение 2.12.2019, 20:00
просто Гоша, да, без нагрузки.
Из-за чего может показывать после диода ноль? Расположение диода правильное?
Сообщение отредактировал AlexeyS - 2.12.2019, 20:22
mic61
сообщение 2.12.2019, 20:25
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Проверьте диод и переключатель.
AlexeyS
сообщение 2.12.2019, 21:00
mic61, это гнездо для подключения блока питания. До диода показывает напряжение.
mic61
сообщение 2.12.2019, 22:30
Цитата(AlexeyS @ 2.12.2019, 20:00) *
... До диода показывает напряжение.
До диода напряжение есть, а после диода нет? Проверьте диод. Похоже он в обрыве.
Ваня Иванов
сообщение 2.12.2019, 23:41
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(mic61 @ 2.12.2019, 22:30) *
...Проверьте диод. Похоже он в обрыве.
Если бы это было для ТС так просто, он бы не задавал таких глупых вопросов. Диод сгорел, скорее всего, когда в зарядное сунули аккумулятор, разряженный в ноль - аккумулятор хватанул большой ток и этот несчастный диодик приказал всем долго жить...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 2.12.2019, 23:44
Забанен навечно!
сообщение 2.12.2019, 23:45
Или короткое в аккуме...
А с чего там диод Шоттки? У меня в детском тракторе обычный выпрямительный 1N4004 справляется...
AlexeyS
сообщение 3.12.2019, 19:50
Диод рабочий. Проверил мультиметром.
После диода ноль.
savelij®, мотоцикл типа такого
Сообщение отредактировал AlexeyS - 3.12.2019, 19:27
mic61
сообщение 3.12.2019, 20:27
А диод в обратном направлении проверили? В обратном прибор должен показать "бесконечность", если диод жив, а не пробит. И, судя по циферькам, это у Вас не Шоттки, те показывают 400...430. Но уже не суть, раз не в обрыве...
После диода ноль.
Т.е. если разъем подключаете, то после диода 0.00? Тогда похоже на версию savelij® - короткое замыкание в аккумуляторе, а если в аккуме есть свой контроллер заряда, то в нем.
AlexeyS
сообщение 4.12.2019, 5:07
В обратном направлении шоттки показывает 0.
Попробую купить новый аккумулятор. При подключении нового акумм после шоттки должно быть 6 в?
mic61
сообщение 4.12.2019, 11:42
Если показывает 0, то похоже он того - пробит. Замените диод, и попробуйте еще разик (копеечное дело). Аккум - это ж крайний случай. Дорогущий же ж...
сообщение 4.12.2019, 17:38
AlexeyS, диодик крупно сфоткайте, плиз... Или то, что на нём написано, огласите.
А обычно от 300 руб... 6В/4,5Ач
AlexeyS
сообщение 4.12.2019, 19:31
Ошибся, в обратном направлении диод бесконечность показывает.
Диод IN5399 DC
Сообщение отредактировал AlexeyS - 4.12.2019, 19:34
mic61
сообщение 4.12.2019, 19:39
Трудно давать практические "советы издалека". Тут много вариантов. Если этот диод - простейшая защита от "переполюсовки", то где-то должен быть и предохранитель. Если этот диод пробит (в обратном направлении прибор показывает "0"), то и пред должен быть гавкнутый. Если схемка посложней, то в зарядке релюшка не сработала...
Если аккум (у нас он тут рублей 600 icon_eek.gif ) отдельно от зарядки показывает 0 В, то он тоже гавкнутый.
Вобщем, я бы диод поменял (они и у нас 10 руб за полведра), не путая полярности icon_biggrin.gif
Диод IN5399 DC
Понятно, диод живой. А аккум без схемы 0 В показывает? Тогда он дохлый, скорей всего замкнулся и умер icon_cry.gif
AlexeyS
сообщение 5.12.2019, 5:06
Да аккумулятор по нулям.
Спасибо за советы)) Буду покупать аккумулятор.
Еще такой вопрос: как мне потом проверить что аккумулятор заряжается и нет проблем в цепи?
Электромонтёр
сообщение 5.12.2019, 9:22
Пользователь №: 56237
По возросшему на нём на несколько вольт напряжению.
mic61
сообщение 5.12.2019, 11:41
Ну да, замеряем напругу на "голом" вновьприобретенном аккумуляторе (я думаю вольт 5.8...6.1 должно быть), подключаем к аккуму зарядку - напруга подымается вольт до 7...7.5...8 (но не 11-и ). Дальше через пару-тройку минут сЧупаем корпус зарядки: теплеет - значит заряжает. Сидим-курим, ждем пока не загорится лампочка "зарядка окончена" (если такая есть). Если нет, то смотрим в инструкцию аккума и/или зарядного, что там сказано про время заряда. Можно на пределах единиц ампер проконтролировать ток заряда (естественно подключив прибор последовательно). Ток зависит от емкости аккума, и со временем падает почти до 0.
Тема зарядки аккумов - бесконечна. Весь элетроИнтернет забит ею, поэтому заканчиваю...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 23:39
