Помогите расичтать нагреватель , Пытаюсь собрать нагреватель по типу тёплого пола на низкий вольтаж
Гость_Rysena_*
сообщение 28.11.2019, 9:58
Добрый день. Помогите разобраться.
Есть самодельный нагреватель.
Карбоновый кабель сопротивлением 17 ом
Порезан на куски в 1 метр, подключён параллельно
Всего 38 кусков.
Кусок потребляет 0.7А, суммарно вся сетка 30А(округлили)
В подключении на 12 вольт это все работает с температурой нагрева около 40 градусов.
Хочу увеличить нагрев подключив 24 вольт.
Вопрос в том, амперы нужные будут больше или меньше?
Какой блок нужен для этого?
Данный кабель одним куском можно и к 220 вольт подключать. Выдерживает 200градусов нагрев. 10 метров 150 ват греет на 65градусов.
Прошу тапками не кидаться, я девочка)) на 12 вольт и так расчёт тяжело дался))
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Инк
сообщение 28.11.2019, 10:14
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Привет.
Если сопротивление линейное, то при увеличении напряжения в 2 раза, ток тоже увеличится в 2 раза, а мощность - в 4. БП нужен 24 В 60 А 1440 Вт.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 28.11.2019, 11:06
Цитата(Инк @ 28.11.2019, 10:14) *
Привет.
Спасибо за ответ. Оставим на 12 вольт тк все уже собрано и залито раствором, а подводящий провод там 4 квадрата всего
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 12:48
