Трансформатор ТСЗИ-4,0 , Схема подключения. |
3.11.2019, 20:26
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.11.2019 Пользователь №: 56342 |
Вечер добрый форумчане!) Вопрос такой,есть у меня гараж и в нём всего 36 вольт и есть трансформатор ТСЗИ-4,0квт 380,220/36. Вопрос: как мне подключить транс так чтобы было 220 и тянул какой либо электроинструмент?
4.11.2019, 2:47
Надо бы фото клеммника трансформатора, дабы посмотреть положение перемычек на стороне 380/220, да и на группу соединения по стороне 36В.
Если у Вас трансформатор с возможностью переключения обмоток по напряжению 380/220В с помощью перемычек, то- 1. Убрать перемычки со стороны высокого напряжения-ВН 2. На сторону низкого напряжения-НН-36В подаём 36В, например, на клеммы а-в 3. Тогда на клеммах высокого напряжения-ВН- А-Х будет 220В и В-Y будет 220В А на вопрос и тянул какой либо электроинструмент? можно ответить, зная мощность существующих 36Вольт Смотрите, например, болгарка 500Вт. По напряжению 220В потребляемый ток около 2,27А. По напряжению 36В - 13,88А. Плюсом пойдут потери в трансформаторе-он тоже кушать хочет Вытянет ли ваша существующая проводка и трансформатор, который уже подключен и подаёт в ваш гараж 36В?? Большой вопрос.... |
11.11.2019, 12:35
Так это у вас вроде трехфазный трансформатор. Если 36 вольт у вас в гараже одна фаза, сделать конечно тоже можно но гемороя слишком много. Ну и не забываем сколько ампер можно поиметь с вашего напряжения в гараже. А то может у вас там 36 вольт для двух лампочек.
11.11.2019, 16:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18479 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2026, 1:51 |
