Потери в трансформаторе |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
4.9.2007, 11:59
Предоставте пожалуйста информацию по потерям в понижающем тр-ре ТДМ 6/0,4 2*1600 кВА, учесть, что загрузка тр-ров 30-40%. Какое приблезительно процентное соотношение сотавляют потери относительно потребляемой мощности? Мы являемся собственниками подстанции, с какой стороны необходимо снимать показания счетчиков? Т.к. при потерях разница ощутимая.
4.9.2007, 13:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 |
Про расчет потерь в трансформаторе см. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ic=5077&hl=
4.9.2007, 17:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
загрузка тр-ров 30-40%. Просчитайте возможность оставить в работе один трансформатор. В таком случае очень заметно снизятся потери. А счетчик вам придется по высокой стороне снимать, раз подстанция ваша, то и потери тоже. -------------------- Счастливо тебе.
5.9.2007, 9:31
Я бы отключил один тр-р, но у меня потребители второй категории. сколько приблезительно сотсавляют потери?
5.9.2007, 11:25
Я бы отключил один тр-р, но у меня потребители второй категории. сколько приблезительно сотсавляют потери? Со второй категорией не проблема - секционирование же есть? Можно АВР сделать, а можно даже и вручную переводиться. Потери при такой слабенькой загрузке на ТДМах мне кажется могут достигать 25% (могу ошибаться). -------------------- Счастливо тебе.
| Гость_Гость_* |
5.9.2007, 16:11
Спасибо. Я так приблезительно и предполагал. С АВР не проблема-это я уже думал. Боюсь, потому что питание подстанции уж очень не надежное
| Гость_Roman D_* |
5.9.2007, 18:41
18.9.2007, 5:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 18.9.2007 Пользователь №: 9445 |
Жаль, что задавший вопрос уже не прочитает ответа: ему ведь надо было быстро?
Итак, трансформатор на 1,6 МВА? Масса его известна? Удельные потери в стали — тоже. При малой загрузке именно они и будут основными. В расчетах принято так, как указали первопроходцы, умевшие взять частную производную и приравнять ее нулю: при номинальной нагрузке потери в меди должны сравняться с потерями в стали. Что такое 7% потерь (уже не приходится говорить о 25 — воистину имя Господа помянешь всуе)? Да это потери трансформатора совсем другой мощности: 0,2...0,4 кВА (14 Вт + 14 Вт = 28 Вт). А здесь в тысячи раз больше! Расчет даст 1...3% потерь в стали и при такой загрузке 0,1...0,3% в меди. Итого: не более 3%, реально 2. Но и 30 кВт потерь охлаждать замучишься, хотя дачу из 3-х комнат в мороз обогреешь. |
| Гость_Roman D_* |
18.9.2007, 22:27
23.9.2007, 2:20
Как всегда, правда зависит от потребности. И вот как: имеем неограниченные возможности охлаждения — работаем на бОльших индукциях и настолько же бОльших токах — трансформируемая мощность повышается не в квадрат — в четвертую степень раз.
Это где? На Севере... А нужно послать трансформатор на экватор, где зимой да летом минимум +29 Ц. А весной-осенью +31 Ц. Как его охлаждать? Дать разогреться? А рост потерь в меди и стали с повышением температуры? Может, холодильную установку? Придется, но потери еще больше возрастут. Вот поэтому главное там — не дать перегреться, потому и кпд такой хороший. Плохой — не пойдет. Сейчас, когда индукции насыщения подходят к 1,8 Тл для такой мощности, прежние (30...40 лет назад) индукции оказываются уже в 1,5...2 раза меньшими, что означает при той же мощности, что потери сейчас в квадрат раз меньше: в 2...4 раза. Так что оценки совпадают. Ок? |
| Гость_Roman D_* |
23.9.2007, 10:08
..... Это где? На Севере... ..... А нужно послать трансформатор на экватор, где зимой да летом минимум +29 Ц. А весной-осенью +31 Ц. Как его охлаждать? Дать разогреться? А рост потерь в меди и стали с повышением температуры? ..... Ок? Ну, не все так гладко. Потери в трансформаторе, как мы все знаем, состоят из потерь в меди и железе. Старые трансформаторы отличаются от современных именно повышенными удельными потерями электротехнической стали: ![]() Та сталь, которую использовали при царе (Иосифе, Никите, Леониде), по этому параметру в разы хуже. Медь с тех времен изменилась мало. Трансформаторы ТМ исполнения ХЛ предназначены для применения при температурах от -60°С до +40°С; в этом диапазоне температур их характеристики находятся в пределах допуска. Применение жидкого азота при жаре не обяэательно. ТКС меди- порядка 4* 10-3 1/К, т.е. 0,4% на градус. То есть, если потери в меди составляют (к примеру) 2% при 20°, то при - 40° они уменьшатся на 24% от 2%, т.е. до 1,5%. Не Бог весть какой выигрыш. Температура внешней среды и температура рабочей среды трансформатора - не одно и то же. Колебания температуры внутри трансформатора значительно меньше, чем снаружи и зависят в значительной части от нагрузки. Основные характеристики трансформатора, которые указаны на его шильдике, приведены к температуре 20°С. |
29.9.2007, 17:07
Прекрасная графическая иллюстрация потерь в стали!
В голове сразу начинается анализ: 1. Для индукции 1 Тл и рабочей частоты 1000 Гц — график с бОльшими удельными потерями. 2. Нижний график — для 1,5 Тл на частоте 400 Гц. 3. Частоты отличаются в 2,5 раза, следовательно потери (если бы была одна и та же по толщине лента) — в 6,25 (квадрат) раза. 4. Но и индукции отличаются в 1,5 раза, на квадратичном участке роста потерь от индукции потери, следовательно, отличаются в 2,25 раза. 5. Потери по графикам отличаются (для 2002 г.) в 17,5/13,25 = 4/3 раза (1,32). 6. Приводим нижний к верхнему и вместо 2,25 получаем 2,25 * 4 / 3 = 3,00. 7. Находим влияние толщины ленты на потери: 6,25 / 3,00 ≈ 2 раза. 8. Приходим к естественному выводу: уменьшение толшины ленты в два раза уменьшает потери в 2 раза. Незначительное несоответствие объясняется, скорее всего, наличием изолирующей плеки одинаковой для обоих случаев толщины или, другими словами, меньшим вкладом чисто стали в массу ленты, что и дает чуть меньшие (на 4%) потери: вот что значит КАЧЕСТВЕННЫЕ графические данные (если, конечно, утряска не произведена на этапе анализа экспериментальных результатов методом "подгонки под желаемое"). Спасибо за график. Приведение параметров сталей (кипящих, холоднокатанных с кремнием) выпуска от 30-х годов было бы убийственным: они точно хуже в РАЗЫ! Не говоря уже о максимальных индукциях до 1 Тл. Чисто теоретический вопрос о поведении удельной проводимости меди в области отрицательных по шкале Цельсия температур: ![]() Важно, что оно не соответствует поведению теплопроводности, которая падает с уменьшением температуры. Но это так, к слову. |
| Гость_Roman D_* |
5.10.2007, 6:34
12.10.2007, 15:32
Да нет, теплопроводности: электрическая проводимость металлов связана со свободными электронами, а теплопроводность обеспечивается ими же — металлы являются кристаллами (имеют температуру плавления), атомы в твердой фазе жестко располагаются в узлах кристаллической решетки и не могут перемещаться. Перемещаются электроны, которые и передают энергию (при другом подходе — температуру, т.е. тепло).
Кристаллы не обязательно являются проводниками — только те относятся к проводникам, у которых перекрываются зоны проводимости и валентная. Если перекрытия при данной постоянной кристаллической решетки "a" не происходит и валентная зона заполнена, а зона проводимости не заполнена при T=0, это — полупроводники. Принято, что если ширина запрещенной зоны между заполненной валентной и зоной проводимости больше 3 эВ, то это диэлектрик. Хотя есть и исключения — карбид кремния SiC имеет EG=3,5 эВ, но до 500 Ц его можно спокойно относить к диэлектрикам. Транзисторы на нем созданы, параметры, конечно, не ахти какие (малая подвижность электронов и дырок), но зато работают, когда некоторые металлы уже плавятся! Как офтопик: свойства углерода C и кремния Si почти схожи и лет 60 назад задавались вопросом о возможности кремниевой жизни вдобавок к нашей углеродной. Оказалось, что окислительно-восстановительные реакции у них чуть отличаются, и это положило конец такой заманчивой фантазии. Разница в том, что углерод легко отдает кислород (на вскидку, 0,1 эв), а кремний захватывает, но не отдает (2,5 эв), поэтому песочек SiO2 настолько устойчив. |
| Гость_Roman D_* |
13.10.2007, 19:09
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 7:34 |
