Выходят из строя двигатели , Помощь с проблемой |
5.9.2019, 19:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 5.9.2019 Пользователь №: 56112 |
ЭД АИР90L6 1,5кВт, 1000об, 6,91А, с воздушным охлаждением
подключение на 220 треугольник, кондер 150мф, работает на смесителе, используется суммарно 4-5 часов в сутки Первый сгорел через 9мес, второй через 6мес, и ещё два по 3мес. Покупали каждый раз новые. Перед тем как перестать работать наблюдается перегрев (рукой не дотронуться), хотя после установки довольно долго сильного нагрева нет. Прошу помощи в поиске причины выхода из строя и её устранении Сообщение отредактировал Igor1969 - 5.9.2019, 20:39 |
5.9.2019, 20:55
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 597 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Напряжение на обмотках во время работы измеряли? Лучше, когда при таком пуске будет два конденсатора - рабочий и пусковой. Пусковой после запуска должен отключаться, рабочий обеспечивать какое-никакое смещение напряжения по фазе на обмотках. Поэтому либо пару конденсаторов надо правильно подобрать, либо двигатель по нагрузке, тем более при таком однофазном включении он по-любому не развивает указанную на нем мощность. А если правильно еще и защиту к нему сделаете, то по крайней мере сгорать не будет, а отключаться.
6.9.2019, 1:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2371 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Ваш двигатель или недозагружен или перегружен, рабочий конденсатор выбирается исходя из потребляемого тока.
Если Э.Д. перегружен - тут все понятно. А вот если недогружен, то конденсатор с завышенной емкостью постепенно убьет его, т.к. будет перегревать одну обмотку, пока не произойдет витковое замыкания в ней, а дальше шло развитие К.З. с соответствующим повышением температуры пока не "приплыли". Сообщение отредактировал eugevict - 6.9.2019, 1:28 |
6.9.2019, 4:31
Первый сгорел через 9мес, второй через 6мес, и ещё два по 3мес. Покупали каждый раз новые. Скупой платит дважды... Купите ПЧ-преобразователь частоты-"частотник". Все проблемы с конденсаторами, их никому не нужным подбором, и с двигателями уйдут. Как с белых яблонь дым... |
6.9.2019, 15:44
Скупой платит дважды... Оборудование делали нам на заказ, а мы не спецы а эксплуатанты... те кто делал, говорят что у нас у первых такая проблема, говорят у всех кому делали проблем нет... Купите ПЧ-преобразователь частоты-"частотник". Ткните пожалуйста в тот который по нашим характеристикам если недогружен, то конденсатор с завышенной емкостью постепенно убьет его, т.к. будет перегревать одну обмотку, пока не произойдет витковое замыкания в ней, а дальше шло развитие К.З. с соответствующим повышением температуры пока не "приплыли". очень похоже по описанию на наш случай, и как я понимаю кондер подобран по известной формуле 4800*I/U |
6.9.2019, 17:41
6.9.2019, 20:20
7.9.2019, 6:59
7.9.2019, 10:24
7.9.2019, 11:13
Да.
Там полная защита электродвигателя+много полезных функций. Настройте его правильно. Спрашивайте, если что... Сообщение отредактировал ЛЕША - 7.9.2019, 11:14 |
7.9.2019, 11:57
7.9.2019, 12:05
Да пожалуйста. Запас он такой...
8.9.2019, 21:07
Совершенно верно, поскольку с этим разобрались, есть смысл рассмотреть предложение ЛЕШИ. Новые вводные - через месяц обещают 380. Получается, что ПЧ на 220 будет через месяц ненужным. Предполагаю, что на месяц имеет смысл подобрать другой/правильный рабочий кондер - подскажите пожалуйста как его подобрать Сообщение отредактировал Igor1969 - 8.9.2019, 21:08 |
8.9.2019, 21:58
8.9.2019, 23:38
9.9.2019, 11:04
Правильно ли я понимаю что подбор кондера бесполезная затея - ? Нет. Первая открывшееся ссылка. http://tool-land.ru/podklyuchenie-trekhfaz...-dvigatelya.php Сообщение отредактировал eugevict - 9.9.2019, 11:27 |
10.9.2019, 11:42
11.9.2019, 12:00
11.9.2019, 12:06
он на 220 однофазный подойдет? О! Новые вводные появляются? Дык, АД однофазный Для однофазных АД есть спец.ПЧ- например |
11.9.2019, 12:19
О! Новые вводные появляются? Дык, АД однофазный Для однофазных АД есть спец.ПЧ- например не правильно написал: сеть однофазная, а движок 3-х фазный |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 12:18 |
