Блок ОРУ 35 , Почему нормируется размер |
8.8.2019, 11:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 8.4.2013 Из: Певек Пользователь №: 32238 |
Здравствуйте
В проекте встретились с комплектным блоком, разработанным заводом. Мы обратили внимание, в этом блоке не выдержано расстояние от колонки разъединителя, подключаемого к секции шин 35 кВ (ввод на ячейку) до соседнего коммутационного аппарата, т.е. выключателя-реклоузёра. Этот размер со * =1642 мм. В старом типовом альбоме я это расстояние нашёл, но в той компановке оборудование ОРУ выполнено отдельно стоящими блоками. Пишут по ПУЭ этот размер должен быть 2400 мм. 1. почему раньше этот размер нормировался? Для чего он придуман? 2. Допущена ли ошибка в заводском блоке? 3. Защитный экран спасёт положение? На мой взгляд его уже установить не возможно там Не все чертежи добавил
____________35_____pdf.io_.pdf ( 52.6 килобайт )
_____________9____________.pdf ( 304.53 килобайт )
_____________10____________.pdf ( 151.23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 80 |
| Гость_просто интересно_* |
8.8.2019, 12:26
Что мешает задать эти вопросы заводу-изготовителю?
| Гость_=Бетонщик=_* |
8.8.2019, 12:37
...встретились с комплектным блоком, разработанным заводом. Попробуйте задать свой вопрос разработчику и производителю данного блока. Какие документы имеются на этот блок (паспорт, техописание, сертификат и т.д.) и на какие ГОСТы, ОСТы и прочие НД они ссылаются? По моему скромному мнению, указанное Вами расстояние не критично, т.е. оно не может существенно влиять на заявленные производителем технические характеристики изделия в целом. На чём, кроме ПУЭ, основаны Ваши сомнения? ... в этом блоке не выдержано расстояние от колонки разъединителя, подключаемого к секции шин 35 кВ (ввод на ячейку) до соседнего коммутационного аппарата... |
9.8.2019, 8:12
Они говорят: всё нормально...
Нашли аналогичный блок у конкурентов. В нём предусматривается защитное ограждение (экран) между аппаратами при проведении обслуживания. В блоке завода об этом ни слова, и, похоже, они просто не знали об этом. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 23:17 |
