подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом
Стас92
сообщение 7.8.2019, 21:36
Пользователь №: 55692
Здравствуйте, комнате сделан деревянный потолок, покрытый олифой или лаком, старый, облезлый. хозяева разбирать его отказываются
в чем лучше подвести провод к люстре?
кабель канал
металлорукав изолированный
гофра не поддерживающая горение
кабель используется ВВГ без индексов (другого в наличии нету)
заземления в квартире нету.
https://prnt.sc/opp3yg
https://prnt.sc/opp3sw
прошу прощения за загрузку фото не совсем удобным способом, при загрузке стандартным способом возникает ошибка, не отображается кнопка "загрузить"
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
сообщение 7.8.2019, 22:30
кабель канал под цвет дерева чем не устраивает?
Стас92
сообщение 7.8.2019, 22:33
если это не очень опасно то меня все устраивает)
из какого материала желательно должен быть кабель канал, ибо у меня в городе много турецкой продукции со своими стандартами
сообщение 7.8.2019, 22:35
Берите ИЭК (Элекор), стопудово не распространяет горение.
Стас92
сообщение 7.8.2019, 22:43
спасибо большое, как раз ИЭК единственная компания которая имеет у меня в городе официальный магазин, думаю у них будет
сообщение 7.8.2019, 22:48
А чем не устраивают изоляторы (ролики)? Надо то штук 6-8 ...
сообщение 8.8.2019, 0:02
Это для любителей "ретро", но только не с китайскими проводами, без сертификата.
К тому же к/канал гигиеничнее.
сообщение 8.8.2019, 0:09
а что со старым?
чем не устраивает боковое освещение?
Стас92
сообщение 8.8.2019, 1:04
провода не китайские будут а турецкие либо украинские. но мне кажется их тогда расчехлять придется, т.е. -1 слой изоляции
Цитата(с2н5он @ 8.8.2019, 1:09) *
а что со старым?
старой проводе лет 30 как минимум и возможно она просто лежит на этой обшивке, я тоже поначалу думал просто на один конец прикрепить новый кабель и с середины комнаты, где люстра,вытянуть.так же люстра будет выключаться с двухклавишного выключателя, надо добавлять одну жилу к тому старью что имеется.
в подвале вон вообще что возле балки какой пучек открытых проводов
https://prnt.sc/oprp0d
https://prnt.sc/oprp4u
https://prnt.sc/oprpan
и автомат у счетчика, в щитке на столбе, для отключения электроэнергии за не уплату, как вам соединение проводов, вводной автомат на 32А, перемычка от него особенно, 2.5мм с изнасилованной изоляцией))
сообщение 8.8.2019, 8:17
Что значит "расчехлять" провода? Снимать защитную оболочку? Так не надо ничего "расчехлять"! Провода типа ВВГ монтируются на "роликах" следующим образом: берётся полоска жести, шириной мм 10. А длина определяется опытным путём, это примерно 2,5 ширины плоского провода (или длины окружности круглого). Эта полоска прибивается гвоздём (или прикручивается шурупом) сверху ролика. Провод крепится к ролику этой полоской, как обычно, при прокладке по строительным основаниям. Лучше конечно работать с алюминиевой полосой, но где её сейчас взять? Получается такой способ монтажа достаточно эстетичный, это конечно на любителя, "на вкус и цвет товарища нет". По этому поводу всегда вспоминается такой случай: работали вахтой на севере ЯНАО, монтировали "электрику" в деревянном МКД "БАМ-овской" серии. Электропроводку монтировали в пластиковых трубах производства Югославии. Пришёл мужичок, посмотрел и говорит: хлопцы, сделайте мне вот эту квартиру на "роликах", она мне выделена. Ну мы, естественно, как так, не по проекту, у нас не примут и т.д. и т.п. ... На что он нам ответил, что принимать будет он сам, т.к. является председателем госкомиссии по приёмке этого дома. А нам что, на "роликах" и нам проще, сделали. На следующий день приехал этот мужик, заценил нашу работу, претензий ни каких не предъявил, всё понравилось. выставил пару бутылок водки, как премию за качество.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 20:09
