Сельсины- какая погрешность может быть и какие фаторы влияют на это
m38
сообщение 20.7.2019, 12:50
Пользователь №: 8007
Добрый день.
Кто сталкивался с настройкой сельсин?
Сельсины (1963 г.)питание 127 В.
Датчик : статор - звездой , ротор- однофазная обмотка.
Два показывающих сельсина находятся примерно 25 метров от датчика.(они показывают одинаково)
При работе от нуля в правую и левую сторону на 32 градуса имеется ошибка 3 градуса (а сколько допустими?)
Пробовал:Ротор датчика провернуть по час. стрелке(на один зубчик)- вся система повернулась в право (т.е. вместо нуля: 2 вместо 30: 32 гр.).
Изменится ли погрешность если таким макаром проходить через каждые 45 гр. от 0 до 360 гр. или везде одинаковая ошибка или возможно место наименьшей?
Что влияет на погрешность сельсин?
Спасибо.
Сообщение отредактировал m38 - 20.7.2019, 12:52
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
сообщение 20.7.2019, 13:26
Ищите паспорт на прибор. Там и класс точности.
Viktor2004
сообщение 21.7.2019, 12:33
Пользователь №: 2252
Может у сельсина-приемника тугой ход. Тогда проверить подшипники
Или купите вместо сельсина-приемника вот такой электронный приемник
http://pp-srv.ru/article/a-685.html
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 21.7.2019, 12:35
m38
сообщение 21.7.2019, 21:07
Спасибо, я тоже про подшипник и щетки подумал.
шахтер
сообщение 22.7.2019, 3:07
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
А там точно шетки есть.
Вообще то нет у сельсинов никакой погрешности, нет там датчиков и приемников. И шеток там нет. Запитываешь сетевые обмотки одинаково и паралельно, выхода фазных обмоток между собой тоже вместе. И все любой сельсин повернул другой повернулся ровно на этот же градус, настроек там тоже нет. При чем сетевые обмотки можно на 127 вольт запитать, а можно (если сельсина два штуки) сетевые последовательно и в 220 вольт, работает один черт четко и точно. И неважно какой вы назначите датчиком, то есть какой вы будете крутить, а другой у вас будет приемником, он будет повторять повороты. Да добавлю никогда не ставил сам и не видел чтобы работали по три сельсина. Всегда только пара. Один крутишь другой повторяет. Так что тут может ваша проблема , что их три.
Да походу у меня другие сельсины на шахте стояли. Ротор на моих был просто болванка без обмоток. Фазные обмотки были типа как у асинхронника, а сетевая обмотка была намотана с торца фазной просто как катушка. Жаль повыкидывал, я бы вам сфоткал. Много лет у меня эти сельсины в гараже валялись, так и не нашел я им применение дома. Натаскал из любопытства как шахту закрывали. Прикольная вроде хрень а куда приспособить так и не нашел. Так и выкинул.
Сообщение отредактировал шахтер - 22.7.2019, 2:53
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 22.7.2019, 18:36
Для правильной работы системы с сельсинами необходимо, чтобы она питалась переменным током правильной синусоидальной формы. Такую форму обеспечивают автономные источники переменного тока в бортовых системах (электровозы, авиация, РЛС..), где до сих пор успешно работают сельсины.
Бытовая же сеть уже давно не является источником переменного тока с правильной синусоидальной формой напряжения.
Импульсные блоки питания вся и всего, плюс необязательность применения ККМ (как у "загнивающих капиталистов...) в мощной домашней электронике привели к тому, что вершины у синусоиды практически нет, как нет и точности передачи угла в этом месте системы координат.
Если у вас нет автономного генератора, попробуйте применить в цепи питания НЧ-фильтр на базе дросселя, для улучшения формы напряжения, точнее выделения 1-й гармоники 50 Гц из бытовой сети на фоне импульсного мусора...
И ещё: проверьте, может у ваших сельсинов рабочая частота питающей сети не 50, а 400 Гц...
m38
сообщение 22.7.2019, 21:29
Спасибо всем.
Первоначально пошел по неправильному пути. Надо было сразу механический привод отсоединить от сельсин и отдельно проверять. В общем они в норме. Осталось разобраться с классом точности.
Вопрос: Сельсин датчик имеет класс точности 2, а сельсин приемник другой(похуже, пока не установил, на завод отправил запрос) Общая допустимая погрешность всей этой системы складывается или принимается по самому" слабому звену"?(например: СД=2 СП=3 2+3=5 или=2 ?
Сообщение отредактировал m38 - 22.7.2019, 21:32
сообщение 23.7.2019, 10:58
Ни то, ни другое. Вам надо почитать ликбез по теории погрешностей измерений, если нигде не изучали, или проконсультироваться азам метрологии у любого доступного специалиста. Можно отправить этот вопрос на завод, поскольку для самостоятелных расчетов там надо кое-то уточнить.
В общем случае, если принять, что распределение случайных погрешностей датчика и приёмника подчиняется закону нормального распределения, то и суммарная погрешность также подчиняется закону нормального распределения.
Независимые случай­ные погрешности, подчиняющиеся закону нормального распределе­ния, суммируются по правилу квадратного корня (это теория). Иными словами, нужно взять корень квадратный из суммы квадратов.
Например, если датчик имеет относительную погрешность 2%, приемник - 4%, при этом шкалы одинаковы, а канал передачи (синусоида) не вносит свою погрешность, то суммарная погрешность системы будет около 4,47%. (корень из 4+16=20).
Но лучше уточнить у производителя, поскольку мы приняли некоторые допущения, не зная всех характеристик приборов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 18:48
