Помогите найти фазу
irbis3000
сообщение 14.7.2019, 0:22
Пользователь №: 55913
Уважаемые электрики, помогите найти фазу.
Свет в комнате включается двойным выключателем.
1. Если включен 1 выключатель 1 и 2 провод дают 220
2. Если включен 2 выключатель 1 и 2 провод дают 80 а 2 и 3 дают 220
3. Если включен 1 и 2 выключатель 1 и 2 провод дают 220 а 2 и 3 дают 220
Индикаторная отвертка светится во всех случаях на 2 проводе, при этом я стою на табуретке.
В чём здесь проблема и как найти фазу?
Да, ещё.
Если выключен 1 и 2 выключатель 1 и 2 провод дают 80
P.S.
80V это подсветка от выключателя, 1 и 3 это фаза, а почему отвёртка светится на 2 проводе??? на 1 и 3 не светится...
Сообщение отредактировал irbis3000 - 14.7.2019, 4:12
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Искра
сообщение 14.7.2019, 4:52
Пользователь №: 35548
Лампы то хоть включаются? И какие стоят: накаливания, "экономики", светодиодные?
irbis3000
сообщение 14.7.2019, 10:33
нет там похоже два ноля и выключатель рвет ноль один или другой
просто Гоша
сообщение 14.7.2019, 11:01
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Так у вас в чём проблема то? Мож введёте нас в курс дела, чтоб гаданием не занимаца?
Инк
сообщение 14.7.2019, 11:06
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Выкрутить все лампочки, и, если всё сделано правильно, при выключенном выключателе будет светиться только искомая фаза (инд. отвёртка). Если ничего не светиться, значит на выключатель заходит нейтраль, а фаза идёт на люстру.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 14.7.2019, 13:26
Viktor2004
сообщение 14.7.2019, 19:36
Пользователь №: 2252
Самый верный способ найти фазу где угодно.
Взять патрон с лампой накадивания, один конец на батарею, вторым тыкать по интересующим проводам. Там где загорится лампа в полный накал, там фаза
сообщение 14.7.2019, 19:54
Цитата(Viktor2004 @ 14.7.2019, 18:36) *
Взять патрон с лампой накаливания, один конец на батарею, вторым тыкать по интересующим проводам. Там где загорится лампа в полный накал, там фаза
Только предупредите соседей по подъезду, чтоб детей не подпускали к батареям. И почему, уточните. У них сосед интернета начитался. И какой сайт именно, укажите.
Сообщение отредактировал Roman D - 14.7.2019, 19:55
Искра
сообщение 14.7.2019, 20:29
Какая "батаРРея" в современных квартирах, когда трубы на 50-100% пластиковые?
Инк
сообщение 15.7.2019, 10:44
Из: Украина
Если нет батареи, то второй провод можно заземлить в горшок с цветком, и соседи не пострадают.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 17:20
