Схема АВР , Помогите собрать щит!) |
| Гость_LevLev_* |
4.7.2019, 13:04
Привет, Форумчане! Я тут впервые. Не люблю лирику, поэтому сразу к делу). Имеем щит в который приходит питание (220В) двумя кабелями с разных вводов (т.е. на одном кабеле первая фаза первого ввода, на другом третья фаза второго ввода стороннего щита). В нашем маленьком щите имеем по однополюсному вводному автомату, два однополюсных контактора (катушка, НРК, НЗК), два потребителя. Собрал схему, но что-то пошло не так, При включении первого ввода-все работает, при включении второго ввода-межфазное КЗ, если просто включить второй ввод и выключить первый - питание есть только на вводе, контактор не срабатывает, соответственно потребители тоже не питаются. Прошу поделиться схемкой и кратко разжевать принцип работы пускателей(контакторов). Должна ли катушка (А1-А2) звониться без напряжения (заведомо рабочей нет, проверить не могу, но мои уже не звонятся)?
| Гость_Гость_NAA_*_* |
4.7.2019, 13:33
выкинуть
4.7.2019, 13:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9324 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Схема где?
4.7.2019, 13:37
| Гость_LevLev_* |
4.7.2019, 13:46
4.7.2019, 14:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Цитата В схеме так нарисовано Схему на какой нибудь ресурс, а сюда ссылку. Т.е. вы утверждаете, что питание в ваш щит должно приходить с разноимённых фаз?
4.7.2019, 18:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1033 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
, Нужно использовать проверенное временем изделие:
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=46101 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 16:07 |
