Регулировка тока дросселем в первичке |
22.8.2007, 11:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 15.1.2007 Пользователь №: 8063 |
Как рассчитать дроссель в первичку для плавной регулировки сварочного тока. Перерыл тырнет, ничего вразумительного нет... Или не так искал?
24.8.2007, 20:13
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
Не очень понятно как вы собираетесь реализовать плавную регулировку дросселем. Уточните.
-------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
24.8.2007, 20:44
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 |
Есть такой способ регулировки. Суть его в следующем. Дроссель насыщения имеет управляющую обмотку на которую подаётся постоянный сглаженный ток. Резистором меняется ток управления и, естественно, меняется индуктивное сопротивление дросселя.
26.8.2007, 21:09
Габаритные размеры подобного дросселя насыщения весьма немалые. Хотя в 70-х этот метод довольно широко применялся в сварочном оборудовании.Потом пошли тиристорные схемы...
Опять же для обмотки управления нужен сглаженный ток ... еще один дроссель или емкость... Только влезь --проблемы найдутся... Хотя ДН---весьма привлекательно... -------------------- noski na lampah ne suchit !
26.8.2007, 23:19
А обчный дросель с механическим изменением воздушного зазора некатит?
28.8.2007, 21:14
этот вариант реализуем гораздо проще чем ДН .А ещё проще дроссель с отводами --пачка железа и катушка с отводами. И ещё--в области малых токов ( менее 50 А ) дроссель предпочтительнее (но не обязательно) ставить во вторичку.
... рассчёты дросселей вроде у Закса в какой-то из книг видел .. сейчас точно не вспомню. -------------------- noski na lampah ne suchit !
28.8.2007, 21:28
Не люблю подвижные системы--ненадёжны(сравнительно) , возиться с ними долго , со временем шуметь начинают.
Хотя если в охотку---почему -бы и не сделать.. А может сделать сразу транс с подвижным магнитным шунтом? Затраты ненамного возрастут--зато компактно (все "итальяшки" так сделаны. -------------------- noski na lampah ne suchit !
| Гость_Гость_kroko_*_* |
7.9.2007, 4:46
Именно хотелось бы дроссель с отводами и плавной регулировкой изменением зазора. Сам то сварочник уже готов, но осталось еще железо и провод от первички - жалко, когда добро валяется. Где у Закса искать, хоть примерно?
| Гость_SergKL__* |
10.9.2007, 10:02
Расчет дросселей - дело муторное и неблагодарное. Рассчитал, намотал, а оказалось, что железо не той марки, что в справочнике.
По моему мнению, лучше немного поэкспериментировать, благо железо уже есть. Как "затравку" могу предложить результат моего эксперимента. Сварочный трансформатор Sturmcraft на 160 А, подключаю последовательно со вторичной обмоткой дроссель из 10 витков на железе в 33 см^2 с зазором 5 мм между половинками. Варит как на 140 А положении регулятора. Учитывая, что сопротивление пропорционально индуктивности, а индуктивность квадрату числа витков, можно предположить, что перенос его в цепь первичной обмотки потребует в корень(220/48)~2 раза больше витков, т.е. 20. Уменьшая зазор, увеличиваем индуктивность и уменьшаем ток. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2026, 2:02 |
