Трехполюсный выключатель нагрузки (рубильник) в однофазной сети , Использование трехполюсного рубильника Hager HAB306 в однофазной сети
xenon.dev
сообщение 29.6.2019, 7:27
Пользователь №: 55852
Здравствуйте. Прошу не судить строго, нужен совет знающих людей. Хочу возле двери сделать рубильник отключающий электричество в квартире (за исключением неотключаемых линий типа холодильника). Ищу более-менее нормальный по дизайну и удобный для постоянного вкл/выкл выключатель нагрузки. Единственное что более-менее внятное нашел это рубильник Hager HAB306
Вопрос в следующем, могу ли я подключать фазу и ноль в этот трехполюсный выключатель? Или надо брать четырехполюсный выключатель Hager HAB406? И действительно ли есть необходимость размыкать как фазу так и ноль каждый раз выходя из дома?
P.S. На вход в квартиру будет стоять автоматический выключатель на 50А после которого будет разделяться на 2 линии: отключаемую данным выключателем и не отключаемую.
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
сообщение 29.6.2019, 8:36
Пользователь №: 27849
можно установить контактор после выключателя .
Другой вопрос .Насколько необхадима не отключающая линия .
У вас свой дом ? lдача ? каартира в многоэтажном доме ?
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 29.6.2019, 8:37
если у Вас одна фаза, смысл ставить 3-х фазный рубильник?
ЛЕША
сообщение 29.6.2019, 9:03
Пользователь №: 14498
Можно и модульный контактор поставить, вроде такого-
Тыц
А можно просто автоматический выключатель. Будете флажком щёлкать... Дешевле, чем рубильник. Всё равно и то и другое в корпус устанавливать.
Tad
сообщение 29.6.2019, 9:26
Пользователь №: 52268
Поставьте на отключаемую линию модульный однополюсный или двухполюсный выключатель нагрузки.
сообщение 29.6.2019, 9:37
P.S. На вход в квартиру будет стоять автоматический выключатель на 50А ...
И Вам разрешили в УК поставить такой автомат? Какая мощность выделена на Вашу квартиру?
xenon.dev
сообщение 29.6.2019, 14:46
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за быструю помощь и ответы! Контактор это именно то что мне нужно. Жаль что я раньше не знал об этой группе устройств, столько времени убил на анализ рынка выключателей нагрузки... icon_sad.gif
Цитата(moshkarow @ 29.6.2019, 7:36) *
...Другой вопрос .Насколько необхадима не отключающая линия .
У меня квартира. Но имеются такие устройства как холодильник, морозильная камера, часы, сервер, видеонаблюдение и прочие устройства, которые должны работать 24/7
В квартиру заходит кабель с сечением токопроводящей жилы 10 мм2. Что именно Вас смущает в автомате на 50А? И почему УК может мне не разрешить поставить такой автомат?
сообщение 29.6.2019, 15:40
Да потому, что есть такое понятие, как разрешённая к потреблению мощность. Заложено в проекте.
xenon.dev
сообщение 29.6.2019, 17:19
50А это не так то и много. Лично мне этого катастрофически не хватает. Например, поставить проточный водонагреватель мощностью 8-9 КВатт или электрокотел аналогичной мощности и на остальное уже ничего не остается.
Просьба к знатокам помочь еще с двумя вопросами:
  1. Мне необходимо через контактор размыкать как фазу так и землю? Или достаточно размыкать только фазу?
  2. Правильно ли я понимаю, что если я хочу чтобы при ПОДключенной линии напряжение на катушке контактора отсутствовало (т.е. контактор не потребляет ток), то мне фазу надо подключать к контакту НЗ контактора?
сообщение 29.6.2019, 17:38
Цитата(xenon.dev @ 29.6.2019, 17:19) *
50А это не так то и много. Лично мне этого катастрофически не хватает. ...
Да Вас об этом никто и не спрашивает! Есть нормы и прочее ...
Из России
сообщение 29.6.2019, 17:50
Пользователь №: 27839
xenon.dev, Землю ненадо размыкать. Совсем ненадо. Точно-точно ненадо...
ЛЕША
сообщение 30.6.2019, 4:27
Цитата(xenon.dev @ 29.6.2019, 21:19) *
[*]Мне необходимо через контактор размыкать как фазу так и землю? Или достаточно размыкать только фазу?
Землю нельзя. Можно одну фазу или фазу и рабочий нулевой проводник. Землю нельзя.
[*]Правильно ли я понимаю, что если я хочу чтобы при ПОДключенной линии напряжение на катушке контактора отсутствовало (т.е. контактор не потребляет ток), то мне фазу надо подключать к контакту НЗ контактора?
Дело в том, что силовые контакты нормально открытые-NO. И обозначаются на аппарате соответственно.
Контакты NC относятся ко вторичным цепям, т.е управление и т.д.
сообщение 30.6.2019, 6:32
сообщение 30.6.2019, 10:00
Если по норме 10 кВт на квартиру, какой автомат выберете ?
ЛЕША
сообщение 30.6.2019, 10:11
Ну, барин, ты задачи ставишь! (к/ф "Формула любви") icon_biggrin.gif
сообщение 30.6.2019, 10:28
Надо же как-то обосновать. что АВ на 50А имеет право быть на вводе (при условии, что у всех соседей такие стоят, т.е проектные)
В принципе, можно по нынешней норме посчитать: "Номинальные токи однофазных вводных аппаратов квартирных и этажных щитков жилых зданий должны определяться исходя из расчетной мощности – 11кВт на квартиру с электроплитами...". Да еще и коэфф.мощности 0,98 присовокупить.
Ваня Иванов
сообщение 30.6.2019, 14:52
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Это правильное утверждение!
А это не совсем верное утверждение! Бывают контакторы и с нормально закрытыми (НЗ) силовыми контактами. Например, для реализации затеи ТС вполне может подойти такой модульный контактор с 1НО +1НЗ силовыми контактами:
Уважаемый коллега moshkarow, уберите с моих глаз долой "гробину" от "EKF" в Вашем посте #13 - это не то, что нужно ТС!
Забанен навечно!
сообщение 30.6.2019, 18:52
Цитата(Ваня Иванов @ 30.6.2019, 14:52) *
Уважаемый коллега Ваня Иванов , уберите с моих глаз долой "гробину" от "DEKraft" в Вашем посте #17- это не то, что нужно ТС
Одно " Г " , а другое просто "Г"
хотел сказать ЛЕШе , что силовые контакты контактора обозначаются по другому . картинка попала только для информации
шахтер
сообщение 30.6.2019, 19:00
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
А кто мне собственно может запретить выключать допустим свет в коридоре пускателем на 50 А. Ну вот каприз у меня такой. И при чем тут мощность выделенная мне на квартиру допустим 5 кВт. В квартире то я могу ставить выключатели какие хочу. Кто мне запретит? А вот общий автомат на квартиру должен стоять согласно выделеной мне мощности. Но речь то не за это идет.
сообщение 30.6.2019, 22:28
Речь как раз и щла "за это":
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 23:43
