расчет тока цепи
4apaevVI
сообщение 5.5.2019, 12:36
Пользователь №: 55632
Доброго времени суток всем!
Подскажите пожалуйста,правильно ли я понимаю физические и электрические формулы
В общем,есть две формулы по которым можно высчитать силу тока для дальнейшего выбора сечения кабеля и автомата. А именно I=P/U*cosφ (это для однофазной сети) и I=P/1.73*U*cosφ (это для трехфазной сети)
Т.е.,если я все правильно понял,то когда сеть ,скажем в дом,трехфазная,у нас в щите будет 380в. А если нам нужно посчитать ток для однофазного прибора подключением 220в в этой трехфазной сети,то формула для просчета будет выглядеть так : I=P/1.73*220*cosφ ? А если бы прибор был подключением 380в,то формула для все той же трехфазной сети будет I=P/1.73*380*cosφ ?
Например: сеть в дом от столба 380в,заходит в щиток в доме,в щитке идет разделение на группы. и вот у нас в щитке ввод 380в,а к нему на одну из фаз нужно подключить аудиосистему с приблудами всякими общей мощностью 5,5кВТ. Нужно выбрать отдельный автомат для этой группы розеток,в которую будет подключаться вся аудиосистема. Сеть у нас 380в,а подключаем мы все это дело на одну из фаз этой сети,так как потребитель,который будет подключаться к этим розеткам, 220в
Отсюда и вопрос,как правильно пользоваться этими формулами? Как правильно посчитать силу тока для прибора подключением 220в на одну из фаз в сети 380в?
Спасибо за понимание и ваши ответы!
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
ЛЕША
сообщение 5.5.2019, 12:46
Пользователь №: 14498
Считайте
Цитата(4apaevVI @ 5.5.2019, 16:36) *
I=P/U*cosφ
4apaevVI
сообщение 5.5.2019, 12:59
Цитата(ЛЕША @ 5.5.2019, 12:46) *
Считайте
правильно понимаю: если сеть 380в,то для подключения в ней приборов на 220в на одну из фаз,дальнейший выбор автомата и сечения кабеля производить по формуле,что вы указали выше?
А если прибор,подключаемый к этой сети на 380в?
ЛЕША
сообщение 5.5.2019, 13:02
Да, правильно. 380В - то линейное напряжение. 220В-фазное.
А если трёхфазная нагрузка, то
I=P/1.73*U*cosφ
U-линейное напряжение, т.е 380В
Сообщение отредактировал ЛЕША - 5.5.2019, 13:04
4apaevVI
сообщение 5.5.2019, 13:17
Благодарю,вроде дошло)
Ваня Иванов
сообщение 5.5.2019, 13:46
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(4apaevVI @ 5.5.2019, 12:36) *
...на одну из фаз нужно подключить аудиосистему с приблудами всякими общей мощностью 5,5кВТ...
Уважаемый 4apaevVI! Я всё понимаю и тоже люблю послушать хорошую музыку, но не многовато ли 5,5 кВт ? Или Вы берёте мощность аудиосистемы по так называемому "китайскому" стандарту PMPO (Peak Music Power Output) – максимально достижимое пиковое значение сигнала независимо от искажений за минимальный промежуток времени (обычно за 10 мс). Обычно мощность PMPO в 10-20 раз превышает мощность RMS и в 20-40 раз номинальную (советскую) мощность аудиосистемы. Если это так, то номинальная мощность Вашей аудиосистемы не превышает 550 Вт (нормальных электрических), а может быть и того меньше.
Забанен навечно!
4apaevVI
сообщение 5.5.2019, 14:36
Это я просто для примера назвал эту мощность. Необязательно акустика,могут быть любые другие приборы подключением 220в в сети 380в. Суть вопроса была не в потребителе,а в его мощности и напряжении,и по какой формуле высчитать их потребляемы токи в сети 380в,если сам прибор подключается к сети 220в)
Сообщение отредактировал с2н5он - 5.5.2019, 14:38
Ваня Иванов
сообщение 5.5.2019, 15:26
Из: г.Иваново
Цитата(4apaevVI @ 5.5.2019, 14:36) *
Это я просто для примера назвал эту мощность. Необязательно акустика, могут быть любые другие приборы подключением 220 В...
Ну, если это не акустика, тогда всё гораздо проще! Принимаем условно, что нагрузка чисто активная (cosφ=1) и тупо рассчитываем силу тока по следующей упрощённой формуле: I = Р/U, где Р - мощность нагрузки в Вт и напряжение U = 220 В. Например, при однофазной нагрузке в 1 кВт сила тока будет: I = Р/U = 1000/220 = 4,55 А
Забанен навечно!
Если прибор подключается к сети 220В, то и считаете по формуле для сети 220В... ибо к сети 380 подключаете только к одной фазе.
4apaevVI
сообщение 5.5.2019, 15:56
Спасибо за информацию
Я уже примерно понял и стал разбираться,просто путаница возникла в голове,когда разбирал формулы)
Теперь понимаю,что сеть 380в,но напряжение берется фазное,междду нулевым и фазныим проводниками,т.е. 220в,так как подключаем к одной из фаз. ну,и формула расчета для потребителей однофазных в трехфазной сети будет I=P/ 220(U фазное)*cos fi=P/220*cos fi
А вот если потребитель подключается к трем фазам в трехфазной сети,то уже по формуле для 380в)
Если коротко и простым языком,то да) вопрос будет только в правильном распределении нагрузки на каждую из таких подключаемых фаз,что бы перекоса фаз не было
сообщение 5.5.2019, 18:58
...нужно подключить аудиосистему с приблудами всякими общей мощностью 5,5кВТ. Нужно выбрать отдельный автомат для этой группы розеток,в которую будет подключаться вся аудиосистема...
Нам так не жить. У меня при трехфазном вводе 5 кВт на весь дом дозволено. Если Вы можете позволить себе аудиосистему мощностью 5,5 кВт. то и спецов соответствующих можете нанять. 5,5 кВт на одной фазе - ампер за 25 (или под 30). Прикиньте сечение провода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 16:50
