Что за подключение в электросчётчике? |
11.3.2019, 18:36
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.3.2019 Пользователь №: 55402 |
Здравствуйте! Подскажите,являются ли дополнительные провода(см. ниже). незаконным подключением к электросети.
Предистория:2 года назад купил квртиру, ремонт еще не делался.Из счетчика имелся выходной 2х жильный провод с выключателем как у бры или абажура на конце.Из выключателя проводов не было.Включение- выключение - без какого-либо эффекта.Подошло время для поверки электросчётчика.Я засомневался,вдруг это какое-нубудь незаконное подключение и на меня всё свалят.Снял панель,там этот провода подсоединены к другим проводам, тоже какого-то непонятного происхождения, которые уходят под обои в углу и дальше.Я отсоединил провода от выключателя,при этом один из хлипко присоединенных проводов отошел, я не запомнил , где он был до этого.Дальше я предположил, что может это провода к розетке, которая есть неподалёку( я её не использовал, хотя розетка капитальная, встроена в стену ,не временная)- и точно, она не работает.Выходит это после застройки дома так розетку подсоединили либо электрики, либо те , кому хозяин кваритры сдавал жильё( у него я не спрашивал, он живет в другом городе, квартиру сдавал, не жил в ней вообще). В любом случае, меня интересует законное ли здесь подключение розетки и того, что питалось от этих проводов.Либо всё проходит -учитывается через счётчик, и проблем не будет.Спасибо за помощь! Сообщение отредактировал Алек О. - 11.3.2019, 18:47 |
12.3.2019, 0:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Цитата Из счетчика имелся выходной 2х жильный провод с выключателем как у бры или абажура на конце ... Где это на фото?Цитата Из выключателя проводов не было ... А это как понять?Счётчик у вас опломбирован? Пломба нормальная? Автоматы эти они уже после счётчика стоят? Или вы думаете мы тут шаманы разгадывать ваши хитросплетения проводов? |
12.3.2019, 14:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.12.2012 Пользователь №: 29761 |
По фотографии всё запитано от счётчика. Приходит провод с тремя бордовыми жилами, фаза и ноль на учёт, третий на корпус.
12.3.2019, 17:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Если к красным (бардовым) проводам, которые идут на счетчик подключения нет, и присутствуют две пломбы, то все хорошо. На фото пломбы плохо просматриваются, по проводам все нормально, в зоне видимости фото.
12.3.2019, 21:00
По фотографии всё запитано от счётчика. Приходит провод с тремя бордовыми жилами, фаза и ноль на учёт, третий на корпус. ььБольшое спасибо,Сергей и key,Вы мне очень помогли! Видать Вы и есть реальные шаманы,как написано в 1 комменте. Сообщение отредактировал Алек О. - 12.3.2019, 21:06 |
13.3.2019, 14:00
Спасибо. Да, стеклянный шар помогает.
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 11:19 |
