Наводка на поверхности металлических электро приборов |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
13.1.2019, 20:31
Пытаюсь понять как наиболее просто (не облатая навыками в электромонтаже) избавиться от наводки на корпусе металлического ноутбука.
Об этом много где пишут, но нигде нет конкретного ответа. Симптомы такие: 1)Ощущается вибрация при воздейстии одной руки с корпусом 2)Периодически пробивает то покалывает сам ноутбук, 3)Бью током взаимодействующих людей. В доме все розетки дают такой эффект. На работе же напряжение еле-еле заметно. Если это имеет значения вилка ноута без земли. Много где пишут, что такой потенциал безопасен, и на этом тему закрывали. Здесь же проблема так же в том, что периодически ноут подвисает, и единственное что спасает это выдернуть вилку. И дело не в режимах электропитания, виснет намертво, собственно боюсь, как бы что-то не сгорело. Естественно тема называется так, потому, как думаю многим такая проблема будет знакома скорее посредством контакта с металлическими чайниками, микроволновками и тп; даже телефоны иногда "вибрируют" не по назначению.. |
13.1.2019, 21:06
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
| Гость_Ашукино_* |
13.1.2019, 22:10
Здравия. Да на занулении такой потенциал можэт быть, особо при аварии в системе, что пощипывание раем покажется
Может блок питания имеет утечку с высокой стороны на низкую? Или там ёмкостная связь через конденсаторы? Конденсаторы вырвать можно |
13.1.2019, 22:39
Трехконтактная вилка с защитным зануленным проводником решит вопрос. Чем же эта вилка поможет, если питание ноута от адаптера АC/DC?... Или там ёмкостная связь через конденсаторы? Конденсаторы вырвать можно Кондёр в 1000 пФ? По сути лишний, если в розетке нет "земли"... Остаётся ещё связь через оптопару... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.1.2019, 22:39
Похоже на неисправный БП. Это не наводка, а нарушение изоляции. Менять/ремонтировать.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
13.1.2019, 22:44
Поможет. Емкостная связь, как заметили выше. Но, думаю, Вас больше убедит пример из практики. Есть у меня старенький лэптоп HP Probook 4530, который ведет себя аналогично описанному автором темы, если только не подключен к трехконтактной вилке.
13.1.2019, 22:57
Поможет. Емкостная связь, как заметили выше. Но, думаю, Вас больше убедит пример из практики. Верю. Но не убедили.Смотрю на схему адаптера, кроме озвученного конденсатора, оптопары и трансформатора, нет более деталей, связывающих холодную и горячую части ИБП... Хотя и ноуты разные и адаптеры... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.1.2019, 23:01
Верю. Но не убедили. Смотрю на схему адаптера, кроме озвученного конденсатора, оптопары и трансформатора, нет более деталей, связывающих холодную и горячую части ИБП... Хотя и ноуты разные и адаптеры... Именно разные. Связь может быть из-за неудачной конструкции адаптера. Через паразитные емкости. |
14.1.2019, 13:56
Цитата периодически ноут подвисает, и единственное что спасает это выдернуть вилку. Вот это я бы не назвал правильным действием. У ноута кнопки "ресет" или выключателя питания разве нет? И почему вилка без земли - самопальная, или это розетка без земли?
Сообщение отредактировал uvk2 - 14.1.2019, 13:58 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
| Гость_Посторонним_* |
14.1.2019, 14:39
В ряде схем БП от ноутбуков, где присутствует третий заземляющий контакт, он соединяется с минусовым выводом выхода блока питания.
Наверняка при отсутствии PE в розетке это может приводить к описываемым ощущениям и свечению однополюсного указателя типа "отвертка" |
14.1.2019, 14:42
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 5:53 |
