Потеря напряжения на вводном кабеле с ТП
diman3589
сообщение 3.1.2019, 18:40
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 55118
Доброго времени суток!
Вот такая ситуация.
При замере напряжения на трансформаторной подстанции, на каждой фазе 226-228 вольт. Питание подается с ТП по алюминиевому бронекабелю с сечением каждой жилы 35 мм2 до рентгенлаборатории, длина кабеля ~55м, подземка.
При вводе в рентгенлабораторию, замер без нагрузки фаза А = 180 вольт, фаза B = 226 вольт, фаза С = 228 вольт.
При включении нагрузки, фаза А = 230 вольт, фаза B = 160 вольт, фаза С = 228 вольт.
Ампераж при нагрузке, фаза А = 3,9 А, фаза В = 19,4 А, фаза С = 5,6 А.
Вопрос, почему проседает фаза В и увеличивается фаза А ?
Сообщение отредактировал diman3589 - 3.1.2019, 18:45
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
S-cream
сообщение 3.1.2019, 21:00
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Протяните контакты, в первую очередь ноль.
Ixtim
сообщение 3.1.2019, 21:13
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
diman3589, Где результаты замеров петель фаза-ноль?? без них - разговор ни о чём...
uvk2
сообщение 5.1.2019, 19:47
Пользователь №: 24058
Терзают смутные сомнения, что кабель то трехжильный...
Колитесь, куда дели 46 В?
электроник1
сообщение 9.1.2019, 11:01
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
я бы порекомендовал бы купить самый дешёвый провод на длину от ТП до ввода, отключить все жилы с обеих сторон и измерить сопротивление каждой жилы на нуль и между собой. мне почему-то кажется, что на 1 из жил, где напруга проседает, по дороге к объекту уменьшилось сечение и возросло сопротивление. надо бы эту мысль или подтвердить, или опровергнуть.
сообщение 9.1.2019, 12:26
для этого не нужно покупать - просто закоротить и мерять
diman3589
сообщение 9.1.2019, 19:52
Из: Магнитогорск
Спасибо всем за ответы)
На неделе протянем нули и фазу на проводе на выходе из тп
Отпишусь по результатам
Сообщение отредактировал diman3589 - 9.1.2019, 19:53
uvk2
сообщение 9.1.2019, 23:23
Я бы согласился, если бы это происходило под нагрузкой. Но на холостом ходу просадка на 46 В - это тупо обрыв жилы, и напряжение проходит через какую -нибудь гарь/грязь, или имеется некачественное соединение.
электроник1
сообщение 10.1.2019, 14:16
Из: г. Волгоград
хорошая мысль. как вариант. но для этого надо в 1 месте накоротко соединить все 4 конца и измерять на другом месте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 18:33
