ДН 26*2 |
ДН 26*2 |
| Гость_Гость_Семён_*_* |
25.12.2018, 9:16
Добрый день! Кто может подсказать?! На дымососе ДН 26*2 сгорел электродвигатель ДАЗО4-560 630/600. Предлагают электродвигатель 630кВт, но 750 об/мин. Возможна ли эксплуатация с данным дымососом?
| Гость_Просто интересно_* |
25.12.2018, 9:23
Гость_Гость_Семён_*_*, А что говорит преподаватель?
| Гость_Гость_* |
25.12.2018, 10:16
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
25.12.2018, 15:14
Здравствуйте, Ваня. Читайте внимательно первое сообщение, зачем вам кол-во пар полюсов, топик уже указал 750об/мин.
Добрый день! Кто может подсказать?! На дымососе ДН 26*2 сгорел электродвигатель ДАЗО4-560 630/600. Предлагают электродвигатель 630кВт, но 750 об/мин. Возможна ли эксплуатация с данным дымососом? Эксплуатация дымососа ДН26 допускается при частотах вращения 750 и 600 об/мин. Это цитата с сайта вентиляторного завода "Укрвентсистемы" |
25.12.2018, 17:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23317 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
эксплуатация с данным дымососом? не с частотником используете? по габаритам отличаются? по технологии без разницы увеличение потока? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
25.12.2018, 23:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
| Гость_Гость_* |
26.12.2018, 7:06
не с частотником используете? по габаритам отличаются? по технологии без разницы увеличение потока? без частотника габариты одинаковые Увеличение потока регулируется шиберами, опасения в том потянет ли он?, У сгоревшего ЭД при 600 об/мин Кзагрузки 0,7 Была практика замены на аналогичном агрегате - установили ЭД 1000кВт на 750об/мин - там всё ОК А тут сомнения т.к. увеличение крутящего момента?, скорости и т.д., вдруг он в перегрузе будет |
| Гость_Гость_* |
26.12.2018, 7:10
26.12.2018, 7:28
установили ЭД 1000кВт на 750об/мин - там всё ОК ну тогда в чём проблема -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
26.12.2018, 11:16
26.12.2018, 23:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
27.12.2018, 15:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Надо выполнить расчёт и только тогда покупать. ...если не пойдёт и нас тут всех уволят... Уважаемые коллеги! Чтобы нас всех не уволили по статье "профнепригодность", предлагаю последовать совету уважаемого Слава и всем вместе выполнить проверочный расчёт потребной мощности электродвигателя, имеющего другую частоту вращения: Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 27.12.2018, 17:19 -------------------- Забанен навечно!
28.12.2018, 9:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20460 |
На предприятии ЖКХ сгорел асинхронник на фекальном насосе,они поставили новый,30квт,3000 об.Стали гореть вставки,гореть контакты пускателей и сильно греться кабеля. Сменили контактор,вставки-всё горит.Обратились ко мне. Приехал,осмотрелся,замерил изоляции,наличие фаз,решил сделать пробный пуск.Лампочки в помещении потускнели,токовые клещи в режиме замера тока ушли в перегруз,ситуация явно аварийная. Заставил их разъединить муфту между элдвигателем и насосом,включили элдвигатель-работает НОРМАЛЬНО.Обращаю внимание на сам насос,насос очень древний,большая улитка,опыт мне подсказывает,не может такой насос работать на 3000 оборотах,максимум на 1500,а вернее на 1000. Спрашиваю, где сгоревший элдвигатель,говорят увезли на базу.Заставляю снять фланец насоса,чтобы проверить затяжку гайки крыльчатки. При отвёрнутой гайке при включении крыльчатка притягивается к стенке и работает как дисковый тормоз,а при не включённом насосе это не заметно,крутится легко.Имел опыт с этой проблемой.Крышку сняли,гайка на месте,подшипники в норме,в чём же проблема.Едем на базу,разбираем сгоревший элдвигатель,по катушкам определяю-1000 об. Везут его в ремонт,ставят на место и всё работает идеально.Дома в литературе нашё формулы,определяющие мощность элдвигателя в зависимости от оборотов насоса,те,что привёл Ваня Иванов. Вот такие дела.
28.12.2018, 17:06
выполнить проверочный расчёт потребной мощности электродвигателя ЗАЧЕМ? Ваня, всё таки лучше читать чем говорить - где ТС писал, что ему нужно увеличить обороты??? ему двигатель дают с бОльшими оборотами, им ещё шибер придётся закрывать, что бы не выдуло всё нафиг (утрирую) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
28.12.2018, 19:38
ЗАЧЕМ? ...где ТС писал, что ему нужно увеличить обороты??? ему двигатель дают с бОльшими оборотами, им ещё шибер придётся закрывать, что бы не выдуло всё нафиг (утрирую) Уважаемый с2н5он! Вопрос ТС звучал так (если Вы не забыли): Предлагают электродвигатель 630кВт, но 750 об/мин. Возможна ли эксплуатация с данным дымососом? Для него был выполнен проверочный расчёт и был дан конкретный ответ: электродвигатель мощностью 630 кВт с частотой вращения 750 об/мин для этого дымососа не подойдёт - мощности двигателя с такой частотой вращения будет недостаточно! -------------------- Забанен навечно!
29.12.2018, 0:47
мощности двигателя с такой частотой вращения будет недостаточно! для чего мощности будет недостаточно? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
29.12.2018, 1:01
Для него был выполнен проверочный расчёт и был дан конкретный ответ: электродвигатель мощностью 630 кВт с частотой вращения 750 об/мин для этого дымососа не подойдёт - мощности двигателя с такой частотой вращения будет недостаточно! Почему не подойдет ? На таких дутьевых машинах стоят исполнительные механизмы ( МЭО ) которыми регулируют направляющие аппараты изменяя производительность и соответственно нагрузку АД. Кто заставляет открывать направляющий аппарат на всю дурь ? У ТС не стоит вопрос по производительности ! На МЭО выставляются концевики, устанавливаются упоры, было что приваривали ограничители на направляющем аппарате и работали такие двигатели годами. Очевидно, что об этом с2н5он и писал. http://ukrvent.com/dn26dvys-html/ P.S. Серьезный вопрос там о порядке запуска дымососа, вот на это надо обратить внимание. |
29.12.2018, 16:19
поэтому и был задан вопрос на частотник
29.12.2018, 17:58
поэтому и был задан вопрос на частотник И был дан конкретный ответ: без частотника , а также приведён результат практического опыта:Была практика замены на аналогичном агрегате - установили ЭД 1000кВт на 750об/мин - там всё ОК С частотным регулированием вопросов по предлагаемому двигателю нет - всё будет работать. Однако вопрос ТС заключается в том, будет ли работать данный двигатель (630 кВт, 750 об/мин) с данным дымососом без какого-либо частотного регулирования, т.е. если его тупо заменить, ничего больше не переделывая. Вот с этой точки зрения ему и был дан ответ - мощность предлагаемого двигателя недостаточна: 1000 кВт 750 об/мин "потянет" без проблем, а 630 кВт 750 об/мин не потянет без частотного регулирования, или нужно чем-то дросселировать поток, как предлагает уважаемый eugevict, но при этом резко снижается и без того не слишком высокий к.п.д.! -------------------- Забанен навечно!
29.12.2018, 21:50
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 14:27 |
